![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Mam problem z tylnim oświetleniem kabiny (mam kombi). Świeci gdy przełączy się na stałe. Nie działa po otwarciu drzwi kabiny czy drzwi bocznych. W czym może być problem?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 25-10-2019 o 08:26 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Najbardziej podejrzany jest wyłącznik w lampce Wyjmij lampkę i sprawdź w kostkach czy jest prąd i masa schemat w tym opisie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozumiem że mówimy o lampce oświetlającą tylną kanapę pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Tak zgadza się. Czyli próbnik, otworzyć drzwi i sprawdzić
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Kolego powiedz mi o którą lampkę pytasz z tylnych bo też mam kombi i tylna lampka zapala się po otwarciu bagażnika (dokładnie chodzi Ci o tą lampkę centralnie nad roletą?)
U mnie fabrycznie są 2 lampki w suficie 1 nad lusterkiem (włącza się przy otwarciu drwi) / klawisz pozycja środkowa 2 nad roletą bagażnika (włącza się po otwarciu bagażnika) / klawisz pozycja środkowa. obie w skarajnych pozycjach są wyłączone lub włączone na stałe. PS jeśli chodzi o tylną lambkę to sprawdzić trzeba wiązkę kabli w przelotkach gumowych (klapa-dach auta) i po otwarciu drzwi lub bagażnika powinna włączyć Ci się kontrolka otwartych drzwi ( po lewej na górze w kolorze czerwonym). A tak na boku pytam bo widziałem kombi z 3 lampkami w suficie czyli: 1 nad lusterkiem 2 nad tylną kanapą 3 nad bagażnikiem |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Tak taka nad roletą już na załamaniu podsufitki. Ustawiam na środkowym i nic. Na kokpicie pokazuje gdy mam otwarty bagażnik, gdy dam w [prawo od środka to świeci na stałe. Tylko właśnie nie działa po otwarciu klapy. A w którym miejscu otworu klapy bagażnika jest włącnik/wyłącznik?
#6 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Gdy mówimy o lampkach oświetlenia wnętrza w Focusie mk1 kombi, to mogły być 3 lampki - lampka przy lusterku - oświetlenie tylnej kanapy - oświetlenie bagażnika dlatego napisałem Cytat:
a teraz kolega pisze: Cytat:
- ja myślałem, że kolega pyta o oświetlenie tylnej kanapy - kolega miał na myśli oświetlenie bagażnika Jeśli nie zapala się lampka oświetlenia bagażnika, po otwarciu klapy, to problem jest w zamku klapy - temat był na forum pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2019 o 12:16 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Bo lampka jest nad bagażnikiem, nie nad tylnią kanapą, ale sufitka jest tak załamana że lampka skierowana jest pod lekkim kątem w stronę kanapy. Teraz już chyba wszystko wiadomo?
#8 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Jeśli w kombi masz 2 lampki to tylna świeci po otwarciu tylnej klapy . Przełącznik jest w zamku tylnej klapy , więc nie reaguje na otwarcie jakichkolwiek drzwi .
