Stary 24-10-2019, 09:14   #11
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Odp: Szybkie grzanie silnika
Serio nie potrafisz kkreslic na skali ile ma? Trzeba az napisania przy kazdej kresce wartosci?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 10:09   #12
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
w moim przypadku basowy dźwięk powoduje wentylator na pełnych obrotach. Musze się wkońcu zabrać za niego bo widziałem kiedyś relację z jego demontażu i było tam pełno syfu. I tak jak u BobMF w moim 1.8tdci też przez pewien czas gra coś za konsolą. Kiedyś nawet prosiłem na warsztacie o zweryfikowanie to nikt się nie chciał podjąć bo za dużo roboty z rozbieraniem
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 10:16   #13
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
Taki efekt buczenia może być wywołany wieloma czynnikami, np. uszkodzona plecionka wydechu, rozszczelniony kolektor wydechowy, brak lub niewłaściwie zamontowana "kierownica" powietrza przy filtrze powietrza, źle zamontowana obudowa filtra, uszkodzona poduszka silnika...
Niestety trzeba krok po kroku sprawdzać.
Stary 24-10-2019, 18:40   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Tyle razy juz pisalem, ze plecionka,to jest tylko oslona azbestu, jakim jest owinieta wydechowa rura harmonijkowa, i w zaden sposob jak jest uszkodzona, nie wypuszcza spalin na zewnatrz, bo nie ma z nimi zadnego kontaktu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 18:54   #15
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,048
Ty już różne ciekawe i intrygujące rzeczy pisałeś, np. że jak się jedzie 170 km/h, to silnik nie ma czasu żeby spalić olej i że najwięcej pali oleju stojąc w korkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2019, 21:04   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
"plecionka" to potoczna nazwa łacznika elastycznego, wypala/łamie się ta opisana przez Ciebie "rura harmonijkowa" i wtedy dmucha i burczy bo po drodze jest już tylko siatka
poza tym myślę, że jakby pchali tam azbest to ktoś by został za to rozstrzelany pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2019, 10:57   #17
D4ni3lu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-10-2019
Model: S-max
Postów: 14
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz zegary z Converse to możesz wejść w tryb "testu zegarów" i tam któraś z pozycji pokazuje aktualną temperaturę w postaci cyfr.
No mam convers ale nie mam tam takiej opcji "test licznika". I apropo conversu, jak sie spali zarowka w swiatlach, to pokazuje wam na zegarach ze jakiegos swiatla nie ma?? Np. W wv caddy na zegarach pokazywalo zolta zaroweczke, to był znak ze swiatla jakiegos nie ma.
D4ni3lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 11:02   #18
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,048
A próbowałeś użyć opcji "szukaj" na forum? Spróbuj samodzielnie znaleźć jak wejść w menu serwisowe.
Stary 25-10-2019, 11:15   #19
D4ni3lu
Imię: Daniel
Model: S-max
Postów: 14
A ale to jest jakies menu ukryte, nie mialem pojecia ze cos takiego jest. Ale podczas jazdy w takie memu wejsc nie mozna
Stary 25-10-2019, 11:17   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,048
Można.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
