Stary 16-10-2019, 10:00   #151
WOK1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 10
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
do ADAM BLUE
Ja testowałem założony czujnik poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym po akcji serwisowej. Po spuszczeniu płynu ze zbiorniczka poniżej 1,5 cm od minimum zaświecił się komunikat na desce awaria silnika. podczas nalewania płynu do zbiornika wyrównawczego przy stanie minimum komunikat o awarii silnika na wyświetlaczu zniknął.Czyli wszytko działa poprawnie.
P.S. Ja też czekałem na nowe oprogramowanie i wyjechałem z serwisu bez jego wgrania bo nie chciałem zostawiać auta ,ale po tygodniu okazało się, że mój egzemplarz nie potrzebuje żadnego nowe softu i wszystko działa jak powinno.
WOK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 15:29   #152
DeFacto
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-11-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 17
Witam.
Czy mógłbym prosić o info czy akcja dotyczy WF0EXXGBBEEP80105?
Dziękuję uprzejmie.
DeFacto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 20:31   #153
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał DeFacto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie widać " Nie znaleziono żadnych komunikatów akcji serwisowych"
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 00:06   #154
mgrinz
Avatar mgrinz
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
czy na akcję serwisową można pojechać autem, które jest serwisowane poza aso?
mgrinz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 09:51   #155
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mgrinz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-10-2019, 11:09   #156
sidney10
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Cześć, oddałem dziś samochód na akcję serwisową. Zadzwonili do mnie z serwisu i powiedzieli, że są spaliny w układzie chłodzenia, prawdopodobnie z powodu przegrzania głowicy. W celu dalszej weryfikacji co jest do zrobienia trzeba zdjąć głowicę i według serwisu to jest odpłatne koszt około 1000 PLN. Dalsza ewentualna naprawa też jest płatna. Spotkał się ktoś z taką sytuacją. Z tego co mi wiadomo cała akcja jest dlatego, że głowica się może przegrzewać.
sidney10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 23:13   #157
hubhub1
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 EB
Ja aktualnie mam taki problem.
Auto jest w serwisie.
Pękł wężyk, wymienili. Zrobiłem 30km i biały dym, samochód stanął.
Teraz kręcą że ja zatarłem silnik.
hubhub1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 08:19   #158
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Zatarłeś silnik, bo jechałeś jakiś czas bez płynu chłodniczego. Pisałem już o tym wcześniej, że ta akcja nie jest spowodowana pękającym wezykiem i w takim jak Twój przypadku ASO się wypnie.
Stary 14-11-2019, 11:04   #159
hubhub1
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 EB
Tak, czytałem że to nie wada wężyka.
Niestety nie jest to takie jednoznaczne jak jest wada silnika do której producent się przyznaje.
Stary 18-11-2019, 23:39   #160
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Ja jestem właśnie po akcji.
Zauważyłem że auto dłużej się rozgrzewa do temperatury 90 stopni.
Bardzo długo temperatura stoi na 84, potem malej na 82 i tak krąży w tym przedziale dłuższy czas. Jakby nie chciał się zagrzać.
Jak już po dłuższym czasie złapie te 90 stopni i wyjadę np na trasę, przycisnę trochę to temperatura spada nawet do 72!
Dlaczego tak się dzieje?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
