26-10-2019, 07:54 | #11 |
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mk4
Postów: 8
Odp: Wymiana czujnika parkowania
A czy jest różnica między przód a tył? Bo w cenie jest... 😜 Chciałbym najlepiej taki sam jaki już tam siedzi Valeo 6G92-15K859-CB. W fordzie liczą 160zl za czujnik i 89zl wymiana...
Czujniki raz działają a raz nie, oczywiście czyscilem czujnik i teraz pytanie czy to wina czujnika czy uszkodzonej może wiązki. Po podłączeniu pod komputer wskazał mi jeden uszkodzony czujnik. Może tak być że raz działa a raz nie? Czy powinien działać jak np. Żarówka sprawna świeci, przepalona nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Sobol1771 ; 26-10-2019 o 11:12 |
26-10-2019, 17:51 | #12 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Zamien czujniki miejscami i bedziesz wiedzial czy czujnik czy wiązka. Proste .
27-10-2019, 06:40 | #13 |
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Że dwa miesiące temu zamówiony czujnik z alledrogo i raz działał raz nie. Odesłany, zakupiony ori i teraz działa bezproblemowo
27-10-2019, 07:54 | #14 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
27-10-2019, 11:31 | #15 | |
Model: Mk4
Postów: 8
27-10-2019, 11:57 | #16 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jak płacisz tyle za podpięcie pod kompa to zainwestuj w kabel, zwróci się po dwóch podpięciach.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
27-10-2019, 14:08 | #17 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
02-11-2019, 15:07 | #18 |
Model: Mk4
Postów: 8
Wymieniłem czujnik... Kupiłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest teraz taka sytuacja... Po wymianie wyrzucił znowu błąd, sygnał dźwiękowy że nie działa. Odpaliłem jeszcze raz samochód czujniki zadziałały. Zrobiłem trasę wszystko ok a dziś cyrki znowu, jak odpale auto czujniki nie działają, na samym zapłonie czujniki działają i wtedy odpalam i działa.
Pytanie jeszcze mam takie bo sygnał czujników przód i tył jest inny i wiadomo przód i tył, a jak siadają czujniki to piszczy z tyłu i mruga przycisk to może świadczyć o tym że to z tyłu czujnik jest uszkodzony albo wiązka? |
02-11-2019, 17:43 | #19 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Moze tak byc. Ja kupilem uzywke oryginal i działa.
02-11-2019, 21:28 | #20 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Trzeba podpiąć i powie który czujnik ewentualnie z której strony wiąże ruszac
