Stary 07-08-2019, 18:06   #31
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Nie ruszaj żadnej czarnej nakrętki...chyba, że chcesz złamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Aby się dostać do czujnika, musisz odkręcić mechanizm obrotu, od podstawy ( imbus, lub torx, który trzeba dopasować, bo standardowa długość krótszego ramienia jest za długa - są 3 wkręty). Po wyjęciu lusterka, można się posłużyć zasilaczem, albo akumulatorem, by zmienić położenie silniczka lusterka, by mieć dostęp do wkrętów - nie da się tego zrobić z jednego położenia lusterka.
Resztę masz tu:
Ostatnio edytowane przez kriski ; 07-08-2019 o 18:13
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 09:02   #32
tmw
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Galaxy
Postów: 11
Bardzo dziękuję!!! W weekend podziałam z tematem tylko muszę wyczytać jaki klucz potrzebny i kupić jakiś do poświęcenia czyt. pocięcia.
Coś czuję, że ten mój czujnik niekoniecznie będzie OK choć wg. google kupiłem prawidłowy.
zgodnie z ww. linkiem - TORX T15 - niech info zostanie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tmw ; 08-08-2019 o 09:12
tmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 21:33   #33
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Domyślnie błąd wskaznika temperatury zewnętrznej
Witam w moim Focusie pojawił się nagle błąd odczytu temp zewnętrznej ,Na początku było wskazanie 28 stopni prz temp zewnątrz 15 stopni .Po nocy pokazał mi już 36 stopni i tak się utrzymuje-nieznacznie spada o 1-2 stopnie .
Jakieś sugestie co zrobić ? jak to naprawić ?
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 22:07   #34
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: błąd wskaznika temperatury zewnętrznej
Przeszukać forum - problem już omawiany:
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 22:13   #35
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
niestety nie odnalazłem sugestii jak to rozwiązać .Może jakaś podpowiedź??
Stary 27-10-2019, 22:41   #36
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Stary 28-10-2019, 08:01   #37
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
A może ktoś podpowie jak zdjąc i rozebrać to lusterko krok po kroku by dostać się do tego czujnika ?
Stary 31-10-2019, 10:36   #38
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Dziś na wyświetlaczu pojawiła się temp 42 stopnie przy temp faktycznej 4 stopnie .Jeszcze do wczoraj reagował w zakresie 37-40 , a dziś już zatrzymał się na 42 . Czy to na pewno czujnik w lusterku ? Jak to samodzielnie sprawdzić ? Co sądzicie o zamiennikach luterek w miejsce oryginału ? Może macie jakieś sugestie ?
Stary 31-10-2019, 18:04   #39
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Dziś w sklepie gość pytał czy lusterko ma pamięć ustawień ? A skąd mam to wiedzieć ?
Lusterko ma 8 pinów a właściwie 7 bo pin nr 5 jest wyłamany ,Pewnie to jakaś opcja np ogrzewanie które było w kablu bo kostka ma 8 kabli .Co wy na to ? lusterko jest sterowane elektrycznie i ma czujnik temp zewnętrznej i tyle jako użytkownik wiem . Co jeszcze mam sprawdzić i jak ? Pamięć ustawień ? Jakiś reset czy co ?
Stary 02-11-2019, 20:26   #40
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Aż tak ciężko znaleźć info w necie?
Dopiero niedawno kolega podrzucał fajny wpis tu na forum, jak rozebrać lusterko aby dołożyć BLISS ......
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
