Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-10-2019, 10:09   #21
xmateofix
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: dopasowanie części i zderzaków z EU do USA/Kanada
Jestem właśnie na etapie kompletowania tyłu do edga sporta i mam pytanie. Zakupiłem kompletny zderzak tył z wersji europejskiej, teraz pytanie odnośnie belki tylnej. Czy ta też musi być europejska czy może być ta z USA? z tego co doczytałem to wystarczy dołożyć ślizg środkowy i europejski zderzak będzie pasował. Dodatkowo może ktoś posiada i byłby w stanie mi podać. Potrzebowałbym dokupić moduł/czujnik? do tylnej klapy żeby można było otworzyć ją ruchem nogi pod zderzakiem. Jeśli ktoś ma takowy i mógłby podać mi numer tej części byłbym wdzięczny.
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
xmateofix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 02:52   #22
Zaper
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Ford EDGE
Cześć Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potrzebuje pmocy;
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda EDGE SEL 2.0, autko przyjechało z zza oceanu i teraz mam problemy z częściami;
1 temat poruszany odnośnie przedniego zderzaka, nie mogę nigdzie znaleźć od wersji USA a na takiej mi zależy ponieważ jestem zakochany w ledach zamiast halogenow, i pytanie czy da się przerobić jakoś ten zderzak, oraz jak wygląda sprawa z tymi ledami z aliexpresz czy ibe pasuha do europejskich zderzaków? I czy jest ewentualnie problem z przerobieniem...
2 kolejna sprawa odnośnie węży od chłodnic, ubogi bardzo w dostępność tych rur od nas i pytanie czy niepodejda te od wersji Europejskiej od diesla na na pierwszy rzut oka wydaje się podobne
3 w wersji SEL środkowa blenda tylna nie świeci czy jest mizliwosc przerobienia jej lub wymiany na tą od titanium, (wolałbym przerobic)
4 czy slizgi od zderzaka przedniego są takie same do USA jak i UE?
Zaper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 15:00   #23
xelos80
Zarejestrowany: 14-12-2014
Czy montował ktoś taki zamiennik zderzaka przedniego
Jakieś problemy były? Cos odstaje? Czy moze pasuje idealnie ?
xelos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 21:15   #24
Achman
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-06-2019
Silnik: 1.5
Domyślnie Zderzak przód USA a EU
Cześć,
mam pytanie może ktoś się orientuje czy zderzak przedni od wersji EU Vignale będzie pasować do wersji Titanium USA 3,5. Chodzi mi o cały kompletny zderzak kompletny z tymi halogenami w dolnej części i grillem czy jest to całkowicie nie przekładalne. I jeśli ktoś wie może czy maska też się jakoś różni w obu wersjach.
z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Achman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 08:55   #25
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
jeśli cały zderzak przedni kompletny wraz z dolnym hokejem od wersji EU Vignale to będzie pasować do wersji Titanium USA 3.5. Kwestia ewentualnie dostosowania wiązki elektrycznej. Poza tym jesli chcesz montować zderzak EU do wersji USA i masz na samochodzie oryginalną belkę wzmocnienia przedniego to musisz odciąć w niej boczne tzw. wąsy w przeciwnym razie te końcówki dotykają, nachodzą na zderzak. Maski są EU i USA są takie same.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 09:03   #26
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Potwierdzam , jak wyżej ....
Ja tak robiłem....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 09:53   #27
Achman
Imię: Jakub
Silnik: 1.5
A czy wiecie jak to wygląda z wiązkami przy zderzaku (zderzak ma wiązkę). Czy ta wiązka która się podczepia do wiązki zderzaka musi być zmieniona albo jakoś piny przełożone czy będzie pasować
Stary 10-05-2024, 11:34   #28
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
no wiązkę dostosować na pewno trzeba chociażby to, że w USA nie ma halogenów a w ich miejscu są światła do jazdy dziennej. Po drugie kwestia ilości czujników czy jest 1:1. Po trzecie najlepiej by było założyć oryginalną wiązkę z USA jeśli przeżyła i ją dostosować do zderzaka - jest to o wiele prościej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
