Stary 26-10-2019, 18:49   #731
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bas13k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz powiedzieć co to dokładnie za listwy, w którym miesjcu montowane? Masz może jakieś zdjęcia?
Dokładnie niewiem ale z tego co majster tłumaczył to jakieś listwy mocujące wewnątrz drzwi.
Zdjęć niemam niestety.
Tyle ze wymiana tych listw nie rozwiązała mojego problemu do końca 😢
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 10:25   #732
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Normalne postępowanie ASO, oni nigdy nic nie słyszą ani nie widzą, dziwię się że w ogóle czegoś się podjeli, ale efekty jak widać takie jak zawsze. Chciałem się dopytać jeszcze o coś innego, o zasialnie gniazda zapalniczki, ktoś tu pisał wcześniej, że gniazdo jest zasilane jeszcze przez jeśli dobrze pamiętam 70 minut po wyłączeniu zapłonu. Kupiłem ostatnio wideorejestrator i wynika z niego jak przeglądałem filmiki, że nagrywa przez 30 minut. Za pierwszym razem po odpaleniu po przerwie (ok 2 h) wyskoczył ten komunikat o oszczędzaniu energii, ale potem już się to nie pojawiło.
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 15:56   #733
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienili sterownik przedniej prawnej lampy. Jak narazie DRL nie mruga.
U mnie stwierdzili, że to lampa do wymiany. Będą jaja jak się okaże, że nowa też mruga i do wymiany jednak jest sterownik...
Póki co jak przy 30kkm lekko posypała się geometria, ASO poprawiało ją już 3 razy i za każdym razem jest coraz gorzej. Na moje to jest luz w prawym przednim zawieszeniu, bo nieraz się tłucze na śpiących policjantach, ale nic nie stwierdzili. A dlaczego geometria za każdym razem zła - nie potrafią wytłumaczyć.
BTW, zmieniłem miejsce zamieszkania i teraz często parkuję z gorki/pod górkę. Co skrzynia wyrabia przy przełączaniu między D i R w tych warunkach to jest kosmos, nowe, nieodkryte poziomy nieudolności Forda. Trzeba mocno uważać, żeby nie skasować komuś samochodu :/
Bump: co do zasilania po wyłączeniu zapłonu - ono działa do 70 minut. A ten czas nijak się ma do czasu po którym Infotainment zostanie wyłączony.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 17:18   #734
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakaś dziwna klapka pod silnikiem się sama otworzyła - lub była niechlujnie zamknięta w ASO po ostatniej wizycie.
Samemu nie potrafię jej zamknąć , muszę znowu odwiedzić ASO.
Też mi odpadła ta klapka (i się połamała). Żeby ją zamontować, musisz odkręcić osłonę silnika. Mocuje się na zatrzask.
Ogólnie jest to mocowanie krótkiego tunelu odprowadzającego powietrze, który nie jest z niczym połączony.
Ostatnio edytowane przez Rogrin ; 27-10-2019 o 17:23
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 17:48   #735
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja czekam na odpowiedz w sprawie wymiany auta na inne. Jeśli mi pozwolą to chyba wezmę Kuge. Model jest już długo na rynku i większość problemów powinno być wyeliminowane. Przynajmniej taka mam nadzieje.
ASO udało się naprawić 1 z 3 usterek. Wiec porażka...
Stary 28-10-2019, 15:43   #736
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kugę to chyba tylko z placu o ile jeszcze jakieą są, bo już zakończyli jej produkcję. Od stycznia jest nowy model.
Stary 28-10-2019, 19:45   #737
Tomek_ST-line
Postów: 237
Tak, wiem. Na ford.de jest jeszcze dostepny konfigurato starego modelu.
Moze uda sie cos wyszukac.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, że powinni dać Ci auto zastępcze?
Jasne ze tak, tylko ze w Niemczech trzeba za to placic. 20/25€ za dzien plus koszt paliwa.
Stary 28-10-2019, 19:50   #738
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
W PL auto zastępcze w fordzie przysługuje jak do serwisu Twoje przyjedzie na lawecie. Jeżeli Ty nim przyjedziesz to sorry, ale wtedy tylko dobra wola ASO. Mnie tak zaproponowali jak się stawiłem na akcji serwisowej ale chcieli żebym podpisał papier że jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu (nawet nie z mojej winy) to płacę 800zł kary. Niezależnie od ubezpieczenia i sprawcy. Kazałem im się ...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 08:09   #739
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nie wiem czy to przypadek, ale w ciągu ostatnich 3 dni SYNC zerwał mi streaming muzyki przez BT 2 razy, bez możliwości ponownego połączenia, pomógł jedynie restart przyciskami.
Stary 29-10-2019, 13:26   #740
Tomek_ST-line
Postów: 237
Co mnie tez denerwuje to czujnik zapiecia pasow. Za kazdym razem gdy syn wysiada z samochodu z zona a ja zostaje w srodku jako kierowca, system wywala czerowny wykrzyknik ze pasy nie sa zapiete. Na miejscu syny lezy tylko jego fotelik.
Wtedy ja musze otworzyc i zamknac ktores drzwi zeby to zgaslo....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
