Stary 28-10-2019, 19:56   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Zamiennik DPF firmy JMJ
Witam.
Podczas proby regeneracji zalozonego w aucie filtra DPF okazalo sie, ze jest on nadtopiony i pekniety. Pytanie, co moglo sie na to zlozyc? Mechanik mowi, ze mogla byc to nieskuteczna regeneracja komputerowa zapchanego juz filtra.
Bede mial wymieniany filtr DPF na filtr firmy JMJ. Pytanie, co sadzicie o takim zamienniku?
Czy jest mozliwosc oddania starego DPF do skupu katalizatorow? Jakie kryteria obrac, by uzyskac jak najlepsza cene?
Bede to robil w Poznaniu.
Za wszystkie informacje zwrotne z gory dziekuje.
Pozdrawiam.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 23:15   #2
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Zamiennik DPF firmy JMJ
Skoro Kuga 1 to chyba to samo co FF2.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie w punkcie twierdzili i potwierdzili miernikiem że wkład sama ceramika bez wartości.
Co do wymiany to pewnie masz już ze 200 więc i trochę wtryski i turbo może puszczać więc każdy dpf padnie od razu.
Lepiej stary wymontuj, wybij wkład (bez cięcia) i wyprogramuj.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 08:43   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak czytam takie komentarze to myślę, że głowę masz też wybitą z wkladu, ostro ale Ci sie należało, bo płuca mamy jedne i warto o nie dbać.
Do brzegu, super że montujesz nowy dpf, to naprawde godne pochwały, bedzie działał kolejne lata.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 18:09   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny kolego. Nie krytykuje, ani nie oceniam Twojego swiatopogladu uksztaltowanego na podstawie nie wiem jakiej wiedzy ( nie wnikam ) ,
ale niestety - mimo nieprzyjemnego, duszacego zapachu- gazy spalinowe dieslela
nieposiadajacego DPF-u sa mniej szkodliwe dla Twoich pluc niz spaliny wydobywajace sie z wydechu podczas wypalania DPF-u, albo w przypadku zle dzialajacego ukladu oczyszczania spalin.
Paradoksalnie ten smierdzacy klekot wydziela duze czastki sadzy, ktorych pluca sie pozbeda. A te drobinki z przechodzace przez sito DPF-ow niestety w naszych plucach pozostana z nami na zawsze.
Zanim zacznie sie wrzawa, dodam, ze wiem to od znajomego pulmonologa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 19:04   #5
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zmień pulmonologa ten cię oszukuje.
Pierwsze samochód nie posiadający DPF nie tylko wyrzuca sądzę ( resztę poczytaj )
Po drugie co ile kilometrów wypala się DPF? Non-stop? I prosto w twoje płuca?
Martwił bym się bardziej mechanikiem robiącym statyczne ( wymuszone ) wypalanie .
Trzecie gratulacje dla lekarza który podważa tezę doktorów habilitowanych.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 19:28   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bicie piany czas zaczac...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytanie ze zrozumieniem sie klania.
1 to nie moj lekarz tylko znajomy, ktory nim jest
2 w zadnym wypadku nie pisalem o zalecanych przez niego inhalacjach ze spalin
3 pisalem jedynie o tym, ze czasteczki malych rozmiarow wystepujacych tylko w spalinach silnikow wyposarzonych w DPF sa nie do usuniecia przez ludzki organizm i przez to sa grozniejsze dla ludzkiego zrdowia
Stary 31-10-2019, 19:41   #7
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Tak tak, Janusze ze wsi, którzy tłumaczą swoją niczym nie popartą tezę o mikrocząsteczkach, tak właśnie tłumaczą wycinanie dpf w swoich "bolajdach". A tak naprawdę chodzi tylko o brak kasy na nowy filtr. Słyszałem tą mongolską teorię przynajmniej dwa razy i zawsze jest ona poparta teoria kolegi, ktory zna kolegę, ktory zna mechanika i ten mu powiedzial..... Przyznam szczerze, ze " kolega pulmonolog" to dla mnie nowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam uczulenie na trucicieli w wykastrowach dieslach.
Stary 31-10-2019, 21:09   #8
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak masz rację
Stary 05-01-2026, 18:56   #9
malyseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 16
I jak zmontowałeś ten zamiennik JMJ Działa ?
malyseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
