Stary 29-10-2019, 13:32   #741
wozio
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Tez mi sie zdaza, to pewnie przez to ze nie ma tam czujnikow ze ktos na fotelu naprawde siedzi tylko ocenia to na pdstawie jakiejs prodtej maszyny stanow ktorej zdaxa sie zle to oceniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pika w sumie moze z minute wiec ja juz to olewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 13:39   #742
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał wozio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko i wyłącznie na podstawie prostych sygnałów z klamr pasów. Zapięcie pasów raz po włączeniu zapłonu jest zapamiętywane, a odpięcie powoduje alarm aż do wyłączenia zapłonu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 13:48   #743
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Nie wylaczam zaplonu a jedynie otwieram i zamykam drzwi i to juz wystarcza.
Tak czy siak wkurzajace to i tyle.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 14:27   #744
wozio
Postów: 32
Tak, otworzenie drzwi też anuluje alarm, że niby ktoś wysiadł, ale to nie zawsze działa poprawnie.
Stary 29-10-2019, 14:30   #745
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłoś do forda, że dali ciała.
W przeciagu ostatnich 2 miesiecy bylem tam juz tyle razy ze niemam ochoty juz ich ogladac. Albo mi powiedza ze tak ma byc albo znowu beda naprawiac bez efektow.
Kombinuje jak by tu sie pozbyc tego auta bo nie sprawia mi ono prawie zadnej radosci a wrecz przeciwnie same problemy...
Bump:
No nie dziala poprawnie bo otwierajac za pierwszym razem drzwi pasazera juz powinno zadzialac i anulowac. A tu trzeba drugi raz robic to samo zeby system odpuscil.
Stary 29-10-2019, 15:42   #746
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z mistrzem warsztatu i jego zastępcą jestem już od jakiegoś czasu na "ty" xDDD
Stary 29-10-2019, 15:44   #747
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Zacząłem mieć ostatnio problemy z autoholdem, już któryś raz z rzędu po odpaleniu samochodu widzę, że jest po prostu wyłączony, oczywiście manualnie mogę go kliknąć i normalnie aktywować, ale czemu się w losowe dni wyłącza? Przecież jeżeli jest aktywny sam nie powinien się wyłączać?
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 17:06   #748
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
często parkuję z gorki/pod górkę. Co skrzynia wyrabia przy przełączaniu między D i R w tych warunkach to jest kosmos
Możesz powiedzieć coś więcej? Co się dzieje dokładnie?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 17:29   #749
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
załóżmy, że musisz ruszyć tyłem pod górkę. Wrzucasz R, puszczasz hamulec i auto stoi, dajesz gaz, a samochód zaczyna się staczać do przodu, bez jakiegokolwiek oporu. Dajesz więcej gazu i nic się nie dzieje poza tym, że rosną obroty. I nagle po 0.5-1s (ciężko wyczuć moment) bieg jakby zaskakuje i auto wyrywa do tyłu. Więc hamujesz, żeby nie uderzyć w coś co jest za tobą A co się dzieje, jak się zatrzymasz, puścisz hamulec i dasz gazu? Auto stoczy się do przodu i znowu to samo.
Więc jedyną opcją żeby w miarę łagodnie się poruszać przy takich manewrach jest przeczekanie staczania za pierwszym razem i później operowanie gazem w taki sposób, żeby auto nie wyrwało za mocno do tyłu, żebyś nie musiał hamować.
Po przerzucaniu w takiej sytuacji z R na D i z powrotem na R (na przyklad przu parkowaniu równoległym) można jeszcze odczekać ok.1-2s. - skrzynia załącza bieg, czuć lekkie szarpnięcie i wtedy można spokojnie odpuścić hamulec, auto się nie stoczy. Z tego co zauważyłem warunek jest taki, że trzeba minimum raz zrobić cykl R-D-R albo D-R-D.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 29-10-2019 o 20:49
Stary 29-10-2019, 18:17   #750
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Ale jaja... te problemy wynikają zatem z tego lagu, który ma ta skrzynia. Jeśli stoisz na płaskim terenie - to poprostu czekasz tą 1-2 sek aż skrzynia się namyśli i jakoś wyjedziesz, ale jeśli stoisz na wzniesieniu zaparkowany pomiędzy samochodami... to niezły pasztet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy miałeś robiony jakiś upgrade tej skrzyni?
Podobno pojawił się w ASO jakiś nowy soft do tej skrzyni... może to coś pomoże?
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 29-10-2019 o 18:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
