Stary 10-01-2018, 08:58   #51
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wymian rozrządu co ile km co ile lat
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkie pytanie. Przejachałem juz na rozrządzie 80 tysięcy w 5 lat i tak sie zastanawiam, czy nie nadszedł juz czas na jego wymianę proszę o konkretne odpowiedzi,co ile km lub co ile lat i darujcie komentarze uzyj opcji szukaj
Na firmowym rozrządzie przejechałem 125tys, na drugim też fordowskim ok 130tys. Teraz eksploatuję trzeci - też orginalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 09:50   #52
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 16v
Silnik 1,6 zetec r. 2004 - jaka jest długość śruby koła pasowego wału głównego? Są dwie - dziś na moje zapytanie podając VIN auta otrzymałem odpowiedź od ford-esklep ; "Niestety nie ma możliwości potwierdzenia tej informacji w katalogu, gdyż zawsze podane są obie możliwości.
Długość śruby można zweryfikować tylko poprzez jej demontaż" Kto niedawno ten temat przerabiał i wie. Dzięki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 09:52   #53
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Witam Koleżanki i Kolegów
Zdejmij plastikowa osłonę i oceń stan paska. Jak posiada jakieś uszkodzenia lub jest rozciagniety to wymieniaj. Jak jest ok i pompa wody nie cieknie spokojnie można pojeździć.
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Któryś z kolegów z forum mi to wyjaśnił i chyba chodziło o to, że jak masz dwa paski klinowe to długa a jak jeden to krótka. Taka zależność. U mnie była długa śruba.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 23:41   #54
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
I dlatego w komplecie masz dostarczane dwie śruby z których jedna jest właściwą, a która to już wiesz jak odkręcisz ją od koła pasowego.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 09:31   #55
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Dwa paski wielorowkowe są w silniku 1,6 115 KM, zmienne fazy rozrządu. w Silniku 1,6 zetec jest JEDEN PASEK napędu osprzętu czyli pompy wody, wspomagania, alternatora.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-10-2019 o 15:40
Stary 28-10-2018, 18:26   #56
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
hey
przymierzam się do wymiany rozrządu w mojej foce
poniżej wszystko co przyszło mi do głowy + wymiana 2 kół wałków rozrządu na metalowe i regulacja zaworów
o czymś zapomniałem ?
dzięki
Stary 29-10-2019, 12:55   #57
adasku10
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Ford Focus 1.6 16 V
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2004 r. 100 Km
Postów: 22
Będę wymienial rozrzad w focus mk1 2004 r. 1.6 Gaz 100 Km.
W hurtowni dowiedziałem się ze musze obowiązkowo wymienić pasek oraz napinacz. Czy pompy wody nie ruszać ?
adasku10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 15:43   #58
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Wymiana rozrządu /tak to się potocznie nazywa/ to wymiana paska rozrządu i napinacza. Po zdjęciu STAREGO paska ROZRZĄDU masz doskonały dostęp do pompy wody. Jeśli duży przebieg, to jak najbardziej też ją wymień. Moc silnika podaje się w KM a nie km. km to kilometry/przebieg.
Na foto widok paska/napinacza/pompy wody w Zetec 1,6 100KM.
Typ Pliku: jpg pasek roz.jpg (97.5 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-10-2019 o 15:47
Stary 29-10-2019, 17:29   #59
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
Oczywiście, że chcę mieć spokój na jakiś czas i wymienię tez pompę wody. Zastanawiam się czy wybrać gotowy zestaw np. Continental - w którym tylko ponoć pasek będzie też firmy a napinacz nie wiadomo jaki czy kupić oddzielnie. Bo na paskach Continental się dotychczas nie zawiodłem, tak samo na pompie wody HEPU.
Wobec tego zostaje mi kwestia z jakiej firmy napinacz ?
Czy przy wymianie w tym silniku Zetec S 1.6 trzeba będzie ściągać pokrywę zaworów? Dodam, że auto ma gaz czy więc to będzie jakieś utrudnienie ?
Stary 29-10-2019, 19:09   #60
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Napisał adasku10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, trzeba - bo konieczny jest dostęp do wałków w celu ich zablokowania płaskownikiem. Jeśli zamierzasz sam to robić, to odradzam - NIE zadawał byś takich pytań na Forum. Dowodzi to Twojego braku wiedzy w tej kwestii.
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
