Stary 29-10-2019, 19:52   #61
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 16v
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hey
przymierzam się do wymiany rozrządu w mojej foce
poniżej wszystko co przyszło mi do głowy + wymiana 2 kół wałków rozrządu na metalowe i regulacja zaworów
o czymś zapomniałem ?
dzięki
A z kąt wiesz że nie masz kół metalowych?ja też się przymierzałem do kół, okazało się ze są metalowe Foka 2001r
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, trzeba - bo konieczny jest dostęp do wałków w celu ich zablokowania płaskownikiem. Jeśli zamierzasz sam to robić, to odradzam - NIE zadawał byś takich pytań na Forum. Dowodzi to Twojego braku wiedzy w tej kwestii.
Płaskownikiem nie blokuje się wałków, płaskownik służy do sprawdzenia, czy jest tłok pierwszy w górnym martwym punkcie,po przekręceniu wału,który oprze się o śrubę [zwaną przyrządem] którą wcześniej wkręciliśmy na dole po prawej stronie.Żeby odkręcić lub dokręcić koła od wałków, to specjalny przyrząd który zakładamy na koło,lub klucz płaski,teraz nie pamiętam jaki, 22,albo 21 który zakładamy na wałek rozrządu który ma takie wejście na klucz po lewej stronie jak patrzymy na silnik .Wymieniałem rozrząd osobiście w maju 2018r, i jakoś dałem radę,po kupieniu przyrządu do blokady wału,po wykręceniu rozrusznika,i dorobieniu śruby ,o której pisałem wyżej [gdzieś mam jej wymiary] oraz dorobieniu płaskownika. Pisząc jakoś dałem radę miałem na myśli 70 wiosenek na karku.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez iiigor ; 29-10-2019 o 20:33
iiigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 20:55   #62
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Wymiana rozrządu 1.6 16v
podpisuje się pod tym
igor
zdjąłem obudowę rozrządu i widziałem
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 29-10-2019 o 20:59
Stary 30-10-2019, 00:33   #63
adasku10
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Ford Focus 1.6 16 V
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2004 r. 100 Km
Postów: 22
Oczywiście, że nie będę tego robił sam tylko przez mechanika.
Pytałem dlatego, żeby się upewnić ze może trzeba będzie kupić uszczelkę pokrywy zaworów.
adasku10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 07:10   #64
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana rozrządu 1.6 16v
trzeba
Stary 30-10-2019, 07:20   #65
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
Podsumowując musze dokonać zakupu:
- pasek rozrządu
- napinacz
- pompa wody
- uszczelka pokrywy zaworów
- płyn chlodniczy
Czy jakieś rolki prowadzace tez kupić ?
Silikon do uszczelnienia pompy wody, uszczelki pokrywy zaworów ?
Stary 30-10-2019, 07:29   #66
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
rolka prowadząca, rolka napinacza, pasek osprzętu
jak już robisz rozrząd zobacz czy nie masz plastikowych kół jak masz to dwa metalowe oraz simmeringi wału i wałków
poza tym, masz kompletny zakup pare postów wyżej ( foto )
to jest komplet do naszego forda
Bump: aha i zapytaj mechanika czy na blokady i wie, co to jest bezklinowiec
jak ci powie, panieeee, ja juz 500 rozrządów zrobiłem - uciekaj. szkoda yamahy
Stary 30-10-2019, 08:31   #67
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
To jest możliwe ze producent dał dwa plastikowe koła, na których chodzi rozrzad ?
Stary 30-10-2019, 08:35   #68
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a masz wyżej zdjęcie moich na stole ?
wersja budżetowa
wersja nowa
filuj na allegro czasem można za 80 zł kupić
nie ważne jaki przebieg, byle by nie było uszkodzone, tak to jest dożywotnie
więc z rozrządu się robią konkretne piniądzory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak do tego wrzucisz regulację luzów zaworowych to masz w pesymistycznej wersji 1600 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego tysiąc rozrząd, robota
oj drogi ten focus, tylko czeka na gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 30-10-2019 o 08:41
Stary 30-10-2019, 08:45   #69
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Napisał iiigor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Wymieniałem w swoim w tym roku - źle zinterpretowałeś słowo "blokada" - płaskownik służy do ustalenia-zablokowania wałków przed dokręceniemm kół zębatych. Reszty nie będę komentował, bo jest zgodna z procedurą . Śruba [zwaną przyrządem] - to blokada wału służąca do ustawienia GMP a nie odkręcenia śruby kola pasowego. Do zablokowania wieńca koła zamachowego użyłem specjalnego narzędzia. Są w sprzedaży.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-10-2019 o 08:58
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 08:48   #70
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
Myślę, że mechanik ogarnie aczkolwiek nie wiem czy u focusa zmieniał rozrzad. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - miałbyś jakiś schemat, instrukcje wymiany rozrządu w tym modelu ? Jakis pdf lub odesłanie do strony ?
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
