Stary 22-10-2019, 20:16   #91
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: akcja serwisowa 1,6 EB układ chłodzenia 17S09
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie masz akcji.
Stary 24-10-2019, 20:45   #92
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Mógłbym prosić o sprawdzenie czy kwalifikuję się do akcji serwisowej?
WF0SXXGBWSDK84766
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 21:05   #93
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Napisał beribazoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSDK84766
Według etisa masz zaległą akcje na układ chłodzenia.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 20:38   #94
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Cześć zerknijcie proszę na te zdjęcia
widać na nich tuleję cylindra w bloku silnika 1,6 EB w jego górnej części i jakiś 1 mm od górnej krawędzi widać dziurkę. (zapewne odpowiedzialną za znikanie płynu chłodzącego...)
Na jednym widać czarną plamę nagaru a na drugim widać już to miejsce po oczyszczeniu nagaru i widać tę dziurkę, w którą z powodzeniem można włożyć około1-2mm szpilkę.
co sądzicie o tym, czy to waszym zdaniem jest normalne uszkodzenie w górnej części tulei gdzie w zasadzie nie ma żadnej pracy w silniku z przebiegiem 140 k ?
macie dla mnie jakieś rady ?
Rzeczoznawca uważa że jest to ewidentna wada fabryczna, mechanik zresztą również ale samochód ma 140 k i 8 lat....
Typ Pliku: jpg IMG-20191028-WA0001.jpg (89.9 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20191028-WA0003.jpg (30.1 KB, 96 wyświetleń)
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 29-10-2019 o 11:22
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 20:56   #95
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Niestety nie pomogę w temacie czy to normalne uszkodzenie ale mam podobne objawy do Twoich po akcji i ASO też nie wie o co chodzi. Po wymienię głowicy niby szczelność jest ale jak odkręcam korek od zbiorniczka to bardzo mocno syczy i płyn wraca.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 10:46   #96
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Po wymienię głowicy niby szczelność jest ale jak odkręcam korek od zbiorniczka to bardzo mocno syczy i płyn wraca.
moja głowica jest szczelna i prosta. Przyczyną ubytku płynu najprawdopodobniej jest ta dziura w tulei cylindra która wynika z wady fabrycznej tulei cylindra......
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 29-10-2019 o 11:20
Stary 29-10-2019, 19:37   #97
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Czy ten ubytek jest na wylot? Może blok silnika jest odksztalcony? Poza tym te pionowe zarysowania są dość widoczne, może coś wpadło do cylindra?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 20:35   #98
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ubytek jest najprawdopodobniej na wylot bo nie widać żadnych innych miejsc skąd mogła by się do cylindra dostawać woda. Głowica jest szczelna i w miarę prosta (planowanie 0,08mm) i na uszczelce też nie widać wyraźnych śladów raczej wygląda, okiem mechanika, normalnie.
Czy coś wpadło...nie mam pojęcia w cylindrze nic widocznego nie było. Teraz jest demontowany blok i trafi do fachowca do oględzin.
Przy okazji...
znacie dobry zakład w Wa-wie (lub nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), który robi dobrze i w przystępnej cenie regenerację takich bloków (wymiana tulei)?
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 29-10-2019 o 20:39
Stary 31-10-2019, 15:33   #99
beribazoo
Imię: Kuba
Postów: 48
Napisał luk2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sprawdzenie - trzeba się zapisać.
Stary 02-11-2019, 17:27   #100
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Czarny już po akcji. Przybyło gratów pod maską. Póki co - jest OK. I na pewno działa, bo się o tym przekonałem (opis sytuacji w moim wątku).
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , płyn chłodniczy , s-max , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
