Stary 29-10-2019, 19:46   #751
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Update jest tyle ze nic nie daje. Skrzynia dalej zachowuje się dziwnie i szarpie ��
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 20:44   #752
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Miałem robiony update softu, który usunął jeden z 2 problemów tej skrzyni, mianowicie potężne szarpnięcie przy redukcji z 8 na 6 bieg, pisałem o nim na początku wątku (wrażenie było jakby coś waliło w podłogę).
Lag został, chociaż w normalnych warunkach znacznie mniej odczuwalny. A do tego jak przypuszczam to szarpanie uszkodziło coś w skrzyni, więc teraz po rozgrzaniu stuka i szarpie przy dodawaniui i odejmowaniu gazu. ASO mówi, że to problem, Ford mówi, że tak ma być. I w ten sposób czekam za radą mistrza serwisu na to, że skrzynia w końcu się rozpadnie i wtedy Ford nie będzie miał innego wyjścia jak ją wymienić. Także tego...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 20:57   #753
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Napisał Adamson92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłem mieć ostatnio problemy z autoholdem, już któryś raz z rzędu po odpaleniu samochodu widzę, że jest po prostu wyłączony, oczywiście manualnie mogę go kliknąć i normalnie aktywować, ale czemu się w losowe dni wyłącza? Przecież jeżeli jest aktywny sam nie powinien się wyłączać?
U mnie jest tak samo...
Bump:
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z mistrzem warsztatu i jego zastępcą jestem już od jakiegoś czasu na "ty" xDDD
To prawie jak właściciel Afly Romeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 05:51   #754
mark666
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 22
Napisał FanatykForda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pasy macie zapięte? Tylko wtedy AutoHold działa.
mark666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 12:41   #755
piotrekk7
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-07-2019
Silnik: 1.5
Postów: 23
u mnie jest to samo z AutoHoldem a mam zawsze zapięte pasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też macie takie coś, że czasmi kierownica jakby była za mocno dokręcona i szurają o siebie te plastiki czy cos takiego?
piotrekk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 17:07   #756
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Pasy zapinam zawsze od razu po zajęciu miejsca a mimo to zdarza się coś takiego, z kierownicą nie zauważyłem nic takiego, z takich przypadlości to tylko pedał hamulca jak już wspominałem o tym kiedyś.
Ostatnio edytowane przez Adamson92 ; 30-10-2019 o 17:16
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 17:36   #757
Tomasz0102
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 21
Auto zakupione w maju:
-zaparowane od środka prawe przednie światło przeciwmgielne (było już pierwsze podejście do ASO ale stwierdzili że Ford wydał biuletyn w którym informuje że lampy mogą parować, odparowanie nastąpi przez odpowietrznik, u mnie niestety nie odparowało)
-od tygodnia problem z szybą kierowcy, podnosi się i samoczynnie opuszcza się tak jakby wyczuwała przeszkodę (przyuczanie od nowa nic nie pomaga)
Wizyta w ASO na 12 listopada
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 08:26   #758
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 247
Jak lampa nie odparowuje sama to przeczyść odpowietrznik.
Nie patrzyłem jak to wygląda w przeciwmgielnych, ale jak masz wizytę w ASO to może pomogą.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 11:22   #759
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Co do głośności wydechu, na którą tu się żalono: Vignale 1.5 EcoBoost jest rzeczywiście wyraznie glosniejszy niż ST-Line 2.0 EcoBlue. Nie tylko końcowy tłumik słychać głośniej, ale na moje też któryś z przodu.
...no ale za to z benzynówką skrzynia A8 działa znacznie lepiej.
Stary 31-10-2019, 12:33   #760
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
lampa wymieniona, nie mruga.
Przy okazji czwarte podejście do tematu geometrii zawieszenia. Ponownie sprawdzona, tym razem jest ok, a auto dalej ściąga i rzuca się po drodze, w co nie chcieli mi wierzyć, ale zmienili zdanie po przejażdżce moim i dla porównania innym (stąd wspomniana przejażdżka Vignale). No różnica jest kolosalna. Po długich namysłach, porównaniu wartości kątów w sofcie w ASO z bazą Forda i tym co ustawili (wszystko ok), sprawdzeniu auta na szarpakach (nic nie znaleźli), doszli do wniosku, że trzeba wymienić przednie amortyzatory. Części zamówione, termin za 3 tygodnie.
I tak to się żyje z tym Focusem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
