Stary 30-10-2019, 19:44   #31
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Analiza logów - wtryskiwacze
Moim zdaniem korekty wtrysku sa w porzadku.
Ja bym zaczal od zaslepienia egr-u
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 07:55   #32
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co na DPF? Po zaslepieniu trzeba cos w kompie zmieniac,jakies bledy beda? wystarczy do tego forscan? sa jakies gotowe zaslepki na portalach?
Moze sprobowac go najpierw wytargac i wyczyscic?
A przepustnica ok?
Nie dodalem ze na kompie wywala bledy "Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 1,2,3,4 cylindra na granicy maksymalnej
Po skasowaniu bledy wracaja po kilkudziesieciu km... jesli chodzi o EGR to zadnego bledu nie wywala.
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 31-10-2019 o 08:30
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 16:50   #33
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co na DPF?
no taki maly szczegulik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle, ze trzeba zakodowac od nowa wtryskiwacze. Ponoc, ze w 1.6 HDI/TDCI
PCM czasami gubi kody. Tak kiedys wyczytalem na forum Peugeota, przy okazji walki z Fiesta kolegi
Bump:
zaslepienie EGR-u, to tylko po to, zeby wykluczyc jego nieszczelnosc.
Czyszczenie nie daje takiej pewnosci
Zapewne wywali blad, ale po odslepieniu wystarczy wykasowac bledy
Bump:
A przepustnica ok?
Jak sie nie myle to w Fordzie przepustnica sluzy tylko do gaszenia silnika
Stary 01-11-2019, 19:23   #34
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Czy do kodowania potrzebny jest jakis inny program niz forscan? dam rade ogarnac to samemu czy trzeba jechac do jakiegos magika?
Zauwazylem tez ze jak jest niska temp na dworze w okolicach 0 lub nizej to Mondek eweidentnie lepiej chodzi, zbiera sie duzo lepiej od niskich obrotow... Moze to miec jakis zwiazek z tym co pisalem wczesniej?
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 01-11-2019 o 19:52
Stary 01-11-2019, 20:01   #35
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie uzywam forscana, ale mysle, ze bez problemu nim zakodujesz wtryskiwacze.
Jesli chodzi o przypadlosc poprawy dynamiki przy niskich temperaturach, to przywodzi mi to na mysl stare turbo diesle bez intercoolera.
Wiec mozliwe, ze masz IC zapchany liscmi czy innym syfem i powetrze przez niego nie przeplywa.
Czasami rozsadne mycie karcherem pomaga, a czasami trzeba wymontowac IC
Stary 04-11-2019, 07:44   #36
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Po zaślepieniu EGR musze trzeba wgrywac jakies nowe mapy czy cos?
Jest na forum ktos kto pomogl by mi ogarnac kodowanie wtryskow forscanem?
Stary 24-11-2019, 16:26   #37
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Czy to jest objaw usterki egr? Kiedyś tylko piszczalo teraz do tego jeszcze pyka coś...
Stary 28-01-2020, 20:33   #38
Lukasu
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: Ford Edge mk2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi bi turbo 210KM
Postów: 24
Zerknie ktoś w jakiej kondycji są moje wtryskiwacze?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200128_202252_com.android.gallery3d.jpg (95.0 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200128_185514.jpg (108.3 KB, 153 wyświetleń)
Lukasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 20:43   #39
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Wzorcowe wręcz
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 19:43   #40
gacek45
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-10-2018
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 5
proszę o info w jakiej kondycji są wtryski. Dane są z Focusa mk2, 1.8 TDCi 115KM (auto znajomego). Auto czasem wchodzi w tryb awaryjny, traci moc, zapala się check engine (w miarę możliwości odczytam błędy). Które ewentualnie wtryski należałoby wymienić.
Typ Pliku: jpg IMG_20201005_193250_resized_20201005_073315790.jpg (43.8 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gacek45 ; 05-10-2020 o 19:45
gacek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
