Stary 30-10-2019, 14:38   #1
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Nie działaja spryskiwacze. Co sprawdzic? Jak wymienić pompke?
Witam. Posiadam Mondeo mk3 2004r tdci pierwszy lift sedan. Dla jasnosci auto to sedan wiec posiadam spryskiwacze tylko na przednia szybe. Problem polega na tym ze nie działaja mi spryskiwacze przedniej szyby. Po naciśnieciu guzika spryskiwaczy wycieraczki startuja ale nie uruchamia sie pompka. W ogóle nie slychać zeby pracowała pompka. Nie ma znaczenia czy przycisk nacisniemy na chwile czy bedziemy go trzymac dlugo. Z rzeczy jakie udało mi sie sprawdzic to bezpiecznik 20A ale nie jest przepalony. Pompka nie dawała oznak jakby miała sie zepsuc. Lałem tylko markowe płyny do spryskiwaczy nigdy wody. Co moge jeszcze sprawdzic? Moze idzie do tego jakiś dodatkowy bezpiecznik który nie jest nigdzie opisany? Spryskiwacze szyby posiadaja jakis moduł/przekażnik?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 16:27   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie działaja spryskiwacze. Co sprawdzic? Jak wymienić pompke?
Musisz zdjąć nadkole i wywlec ha na zewnątrz i tam podłączyć na krótko, po drodze wiązkę sprawdzić czy prąd do niej dochodzi
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 16:34   #3
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Nie da sie bez sciagania nadkola z kanału wyjac samej pompki?
Stary 30-10-2019, 18:31   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da się, aby napełnić układ klimatyzacji też trzeba zdjąć prawe nadkole a zbiorniczek z silniczkiem jest tuż przy zaworze od tegoż zaworu do napełniania klimatyzacji
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 21:47   #5
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
O czym Ty piszesz? Nawet przy nabijaniu klimy nie potrzeba ściągać nadkola. Po co!? Wystarczy skręcić koła max w lewo poluzować nadkole od strony zderzaka i masz dojście do zaworu.
Co do pompki spryskiwacza to da radę ją wyjąć bez kanału i ściągania nadkola, ale jest to karkołomne i nie polecam tego sposobu. Sam byłem w takiej sytuacji i pompkę podmieniłem na podjeździe.
Tak jak wyżej piszę to przede wszystkim skręt koła max w lewo i poluzowanie nadkola i odkręcenie osłony dolnej. Potem nurkujesz pod auto i ją (pompkę) odpinasz od wtyczki i wyciągasz.
Sprawdź ją na krótko podpinając pod aku. Jak zadziała to coś z przewodami, jak nie to szukaj drugiej.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 30-10-2019 o 21:50
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 22:50   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Obstawiam że pompka napuchla i wyspie się z niej rdza. W kilku mk3 tak miałem.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 23:06   #7
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
U mnie w FF2fl od spryskiwaczy reflektorów jest bezpiecznik.
N7h4k4lr jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
