Stary 28-09-2019, 15:07   #1
dqpb
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Domyślnie Wyłączenie start-stop sprzętowo permanentnie
Hej,
czy ktoś z was próbował tego sposobu na wyłączenie start-stop w aucie?
dqpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 21:49   #2
Postów: 17,684
Domyślnie Odp: Wyłączenie start-stop sprzętowo permanentnie
Napisał dqpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś z was próbował ...
A tak bliżej Kolega wyjaśni - po co tak komplikować prostą sprawę???
W poliftowym C-max "permanentne" wyłączenie Start/Stop za pomocą FORSCana trwa 5 minut jeśli ktoś jest gadatliwy i robi to z kimś... Jak robi sam to wystarczy mniej niż minuta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2019, 23:04   #3
max78
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.5 SOHC DI TC
Postów: 4
Witam a jakaś podpowiedz gdzie w FORScan można zdezaktywować tę funkcję.
max78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 23:31   #4
Postów: 17,684
Napisał max78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdzie w FORScan można zdezaktywować tę funkcję....
W Centralnej Konfiguracji auta.
Stary 31-10-2019, 17:04   #5
max78
Imię: Arek
Model: C-Max
Postów: 4
Tak wiem kolego że w konfiguracji ale chodziło mi czy można prosić o scr gdzie się to robi w programieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jakie podaje ewentualnie wartości czy się coś zaznacza itpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2019, 17:27   #6
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
To są właśnie ci wszyscy wspaniali, przystojni, wszechwiedzący użytkownicy rangi premium, którzy zamiast odpisać w jednym poście, to będą tak odpisywać, po to abyś się poczuł jak dzieciak, po to abyś jeszcze raz wielebnego znaffcy zapytał prosząc o odpowiedź, wskazówkę... po to aby się poczuł jak wspaniały znaffca, ( co? nie wiesz gdzie to jest? nie potrafisz tego sam znaleźć? to najlepiej wypad z tego forum i nie zadawaj pytań, nikt Cię za rączkę tutaj nie poprowadzi... ) i tak zamiast temat zamknąć się w 2, 3 postach to robi się śmietnisko.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 20:16   #7
Postów: 17,684
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są właśnie ci wszyscy wspaniali, przystojni, wszechwiedzący użytkownicy rangi premium, ....
Ja osobiście zakładam, iż mam do czynienia z przeciętnie inteligentnymi - w tym posiadającymi umiejętność czytania - użytkownikami samochodów Ford C-max.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli szanowny kolega dowiedział się/wiedziała iż ASS wyłącza się w Centralnej Konfiguracji - to co szanownego Kolegę powstrzymuje aby przejrzeć i znaleźć pozycję dotyczącą ASS??? Wartości mogą być jedynie 2 - with lub without. "Przeciętna inteligencja" polega między innymi na tym, że rozumie się co one znaczą.
Jak szanowny kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może zauważył - zrzut ekranu z FORScana można zrobić dopiero po podłączeniu do auta.
Jakoś tak zupełnie mi się nie chce wychodzić i podpinać aby zrobić uprzejmość PATENTOWANEMU LENIOWI, który po podaniu niezbędnych informacji nadal nie ma ochoty podjąć własnego wysiłku.
Tyle w temacie pomocy.
BTW - Centralna Konfiguracja to "Central Configuration". Jeśli się tego nie wie i nie umie znaleźć to po prostu dla własnego bezpieczeństwa powinno się natychmiast sprzedać kabel Viakena by sobie nie narobić nieodwracalnych szkód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze i szczerze radzę.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-10-2019 o 20:19
Stary 01-11-2019, 23:49   #8
max78
Imię: Arek
Model: C-Max
Postów: 4
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Drogi kolego forum służy jak przynajmniej mi się wydawało w celu wymiany informacji lub pomocy osobom jej potrzebującym wiec tego typu teksty są nie na miejscu. !!.Tak wiec proszę nie obrażaj ludzi jeśli nie chcesz pomóc to nie pomagaj.Może warto się troszkę zastanowić następnym razem nad odpowiedzią i pomyśleć iż nie wszyscy na forum zajmują się zawodowo mechaniką i dlatego szukają pomocy bo nie chcą sobie uszkodzić samochodu eksperymentami jak tu sugerujesz.Wystarczyło odpisać iż jednak potrzebna jest jakaś wiedza w tym temacie i lepiej np samemu się nie bawić a zlecić to komuś kto ma w tym doświadczenie - a niestety w mojej okolicy nikt takiej usługi nie oferuje.
Reasumując to widzę iż jak ktoś wcześniej opisał zamiast udzielić normalnej odpowiedzi to się niestety wymądrza.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2019 o 18:05
Stary 02-11-2019, 00:25   #9
Postów: 17,684
Jaka jeszcze informacja jest Koledze niezbędna do wyłączenia ASS?
Podałem - w centralnej konfiguracji auta, i że chodzi o ASS właśnie. Co jeszcze trzeba wiedzieć by się za to zabrać jeśli się o to pyta?
BTW - tak z ciekawości - FORScana udaje się uruchomić i podłączyć do auta bez wypytywania po forach?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2019 o 00:28
Stary 02-11-2019, 13:57   #10
max78
Imię: Arek
Model: C-Max
Postów: 4
Hmm może i tak jednak niestety kolego z informacji które już zdobyłem to niestety programowo się w dieslu się nie da trzeba sprzętowo to zrobić podobnież sprzętowo.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2019 o 18:06
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:02.
