Stary 01-11-2019, 14:40   #771
Moleki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Mam podobne wrażenie. Moja dość napakowana w gadżety wersja po 7tys przebiegu nie zdradza anomalii. Jeden element, ładowanie bezprzewodowe, coś niedomaga. Z tym poczekam do przeglądu. Czasem dziwnie nerwowo skrzynia AT zareaguje. Reszta bez zarzutu. Fajada z jazdy jest. Cicho i sprawnie.
Ostatnio edytowane przez Moleki ; 01-11-2019 o 14:44
Moleki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 14:50   #772
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Do 15tys to i u mnie bylo cicho i przyjemnie. No moze oprocz panoramicznego dachu ktory odezwal sie juz wczesniej.
Fakt ze moj egzeplarz jest w koncowki roku 2018 i w miedzy czasie jakosc wykonania moga sie poprawic.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 16:16   #773
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam model z września 2018 i z jakosci wykonania jestem zadowolony - jak to piszą nic nie puka, nic nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wszystko działa jak projektant przewidział. Przebieg zbliża się do 14 tys. Wyciszenie wnetrza jest bardzo OK, nic nie trzeszczy na wybojach, wibracji brak, no chyba, ze przy obrotach 1 - 2 tys, ale tego unikam w trosce o dwumasę. Przy automacie to moze byc problem.
Jak widać zdarzają się pechowe egzemplarze ale takie powinni wymieniać np o iluś nieskutecznych naprawach. Samochód z salonu nie powinien być powodem tylu stresów...
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 17:08   #774
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Życzę wam jak najlepiej, ale póki co wypowiadacie się o autach, które mają w najlepszym wypadku niecałą połowę nalotu mojego Focusa...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 17:12   #775
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Z elektronicznych gadgetów mam wszystko (z wyjątkiem ładowarki - założyłem, że i tak będę używał kabla do CarPlay) i odpukać jak dotąd nie świruje.
Btw. przy automacie hydrokinetycznym nie ma dwumasy.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 17:33   #776
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Ja z kolei mam model z początku sierpnia tego roku i stuki huki pojawiły się już po jakichś 500km! Przy 2500 km jest tragedia, w momencie jak zmieniam piosenkę albo radio i jest ułamek ciszy lepiej uszy zatykać, jak troche tylko podgłośnisz to od razu drzwi zaczynają z tobą rozmawiać trzaskając, miałem już pare aut, jedne miały ponad 20 lat, inne były nowe ale czegoś takiego to naprawdę jeszcze nie spotkałem nigdy. I nie, to nie jest tylko pech kolegi, drobniejsze, ale jednak usterki się pojawiają co chwile, a to autohold się wyłącza, a to głośniki z przodu przestają działać (8mego wymiana) a to dzwięk z czujników parkowania nie dochodzi z głośników tylko z konsoli centralnej gdzieś, a to jakieś dziwne rzeczy pojawiają się po aktywowaniu aktywnego tempomatu. np nie pokazuje na head upie ustawionej prędkosci...problemy z automatem. Na razie są to "pierdoły" pojawiające się z czasem coraz częściej ale jak czytam co może mi się podziać w najbliższej przyszłości to czasem zastanawiam się czy nie lepiej pozbyć się tego póki jeszcze nie ma prawdziwej tragedii.
Ostatnio edytowane przez Adamson92 ; 01-11-2019 o 17:44
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 18:52   #777
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
odebrałem swojego st 2.3 280, wersja kombi, pokazuje już 2020, no i niestety parę usterek jest.
nie działają wszystkie ścieżki grzania tylnej szyby, juz jestem umówiony, mają sprawdzić czy to nie przypadkiem jakiś kabelek nie podłączony.
wkurzające sa boczki drzwi trzeszczą rano jak jest zimno przy mocniejszym basie.
Mam ledy adaptacyjne i mocno zbiera się w nich para wodna, normalnie krople wody widać, to normalne? w mk3 tak nie miałem. ale ogólenie ok, poza spalaniem , przez pierwsze 100 km było 20/100, teraz stanęło na 16 więc nie ma tragedii.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 19:02   #778
Tomek_ST-line
Postów: 237
Zazdroszcze silnika i mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spalic swoje musi, jedzilem wczesniej 2.4 w benzynie to znam ten bol.
Co do swiatel to raczej nie normalne zeby duzo wody sie w nich zbieralo, jakies minimalne zapocenia sa w normie.
Stary 01-11-2019, 19:33   #779
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Według mnie to kwestia szczęścia z Focusami. O swoich przypadłościach już pisałem w poprzednich postach. Ale podsumuję:
2019.75 z końca maja 1,5 150KM Active w kombi, nalatane 6300 km.
- bas z okolic wydechu
- dwa razy zawiesił się ekran od SYNC
- wyłączający się auto-hold
- dźwięki czujników parkowania z różnych źródeł
- wczoraj zgasło mi podświetlenie sterowania szybami
- rozjechała się geometria po 3000 km
- chyba nie grzeje mi dolny pasek w tylnej szybie - ale muszę to jeszcze sprawdzić
- bezsensownie włączający się pre-collision
- LEDy statyczne mogły by świecić odrobinę dalej
Brat ma auto wyprodukowane we wrześniu 2018, kupił w styczniu przejechał ponad 13 tys. km i nie ma żadnych problemów.
Ojciec ma MK3 z końca produkcji i tam po odbiorze źle były zamontowane listwy maskujące przy dachu i źle zamontowana uszczelka bagażnika, tak, że do środka dostawała się woda.
Sądzę, że nie ma reguły.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 20:25   #780
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
w życiu w swoich iLEDach nie widziałem ani kropelki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
