Stary 01-11-2019, 15:01   #1
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 1.6
Postów: 57
Domyślnie Demontaż/montaż wykładziny podłogi
Planuje wymienić podłogę (wykładzinę) w moim Focusie. Ma dziury i przyklejone stare gumy do żucia.
Pisze do Was z zapytaniem czy ktoś wymieniał/demontował wykładzinę? Potrzebuje takich informacji jak np: sposób mocowania plastików przy progach i każdych innych które będą konieczne do demontażu żeby ich nie uszkodzić; rodzaje kołków, zaczepów, itp. żebym mógł je zakupić jeszcze przed podjęciem pracy; na co zwrócić szczególną uwagę.
Może ktoś jest w posiadaniu filmu lub linku do takowego w sieci? Ja nic odnośnie Focusa nie znalazłem.
Przeszukiwałem YT oraz forum i nic konkretnego nie znalazłem. Za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam, Piotr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 19:08   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Demontaż/montaż wykładziny podłogi
Wymieniałem w mk3 i operacja nie zbyt skąplikowana. Wyrzucasz wszystkie fotele ,plastiki z progów na kołkach więc trzeba delikatnie szarpnąć żeby wyskoczyły z otworów. Coś nieco więcej pracy było przy konsoli środkowej którą trzeba zdemontować.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 21:28   #3
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Ja demontowałem w MK1. Myślę, że jak napisał 36ha - zacznij a samochód wszystko intuicyjnie Ci pokaże co robić. Zacznij od demontażu foteli to Ci się zrobi więcej miejsca. Pomyśl czy jak już nie będziesz miał ściągniętej podłogi czy nie dać pod nią mat butylowych i mat kauczukowych. Za markowe produkty koszt około 200 zł. Jest ciszej i izolacja termiczna jest lepsza. Dodatkowo odłącz przed rozpoczęciem roboty klemę ujemną z akumulatora żeby Ci jakaś poduszka nie strzeliła.
Jak coś to wrzucaj zdjęcia jak coś zdemontować to pomożemy w tym wątku.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 11:39   #4
piotr55122
Silnik: 1.6
Postów: 57
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te zatrzaski od plastików progowych są wymienne?
Prawdę mówiąc poważnie myślałem o tym czy nie ułożyć tych mat. Siedzi mi jednak w głowie czy jak położę potem podłogę to będzie to dobrze wyglądało... Mam na myśli spasowabie . Czy nie będzie odstawalo cos.
Ostatnio edytowane przez piotr55122 ; 02-11-2019 o 13:04
Stary 05-11-2019, 17:19   #5
von_Kowal
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Kolego przygotuj się na zabezpieczenie anty korozyjne podłogi szczególnie w okolicach nóg kierowcy. Po zdjęciu wykładziny można się zdziwić w jakim stanie się często znajduje. Ford zaoszczędził na izolacji i często w tym obszarze ruda szaleje. Warto sobie to zabezpieczyc przy okazji aby podłoga nie wygniła
von_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 10:10   #6
piotr55122
Silnik: 1.6
Postów: 57
Do tych którzy zdejmowali plastiki przy progach wewnątrz auta. Jakie tam są kołki montażowe?
Coś takiego:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
