#101 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#102 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Wytrzymała ok 11 miesięcy, ale... zaledwie 5 tysięcy kilometrów (5120 od tankowania w ten sam weekend, kiedy montowałem te żarówki). Słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój wynik dość marny i tym razem chyba dam szansę Philipsom RV +150% i jeśli będzie podobnie, to chyba wrócę do Ultra / Long life, zależnie od firmy. No chyba, że znów padną przed zimą, to zamówię znów NBL, żeby sprawdzić, czy to nie jednostkowy problem. Kombinuję też nad "głupawym" rozwiązaniem (nie lubię takich, ale jak eksperyment...) w postaci zamówienia jednych i drugich i zamontowaniu po jednej żarówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorsze jest to, że nadal mam wyjęte w grudniu Philipsy Ultra Life służyły prawie 3 lata, zanim je wymieniłem (oba działające, nie przepalone) i pewnie jeszcze by posłużyły. Może zamontuję, bo zostawiłem je "na pamiątkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Liczyłem na dużo ponad rok z tymi NBL i ok. 10 tysięcy km, a tu połowa oczekiwań i zonk. Zostają mieszane uczucia :/ |
#103 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A jeździsz na nich w trybie skandynawskim?
#104 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tak, wszystko tak, jak wcześniej w tym temacie rozmawialiśmy. Skandynawskie, tylko w nocy przełączam na mijania. Brak żadnych LEDów na dzienne. Nic się nie zmieniło w sposobie eksploatacji. Wyszło na to, że prawa żarówka wytrzymała jakieś 40-50 godzin świecenia. Deklarowane było bodaj 150 h (B3, czyli niejako "minimalna" żywotność) 250 h (Tc). Ciut zabrakło, tak ze 100 godzin do deklarowanego minimum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 02-11-2019 o 00:26 Powód: Za dużo zer... |
#105 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To może kwestia jakości dróg (ile wstrząsów), albo rzeczywiście trefna sztuka. Najgorsze jest to, że w sklepie nie odgadniesz jaką serię dostaniesz. Ciekawe ile ten mój drugi komplet wytrzyma.
#106 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Będzie próba. Zamówiłem Philipsy i raz jeszcze Osramy (jedne i drugie +150%) i będę montował w tej samej kolejności.
Tego NBL z lewej lampy pomęczę z zasilacza w domu i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będzie robił za lampkę nocną dopóki nie padnie i szacunkowo zliczę godziny. Jeśli padnie szybko, znaczy, że obie marne. Jak do Świąt go nie ubiję, to znaczy, że jedna sztuka z pary była trefna i tu by można wymienić jedną. Niemniej robię schematycznie - pada jedna, wymieniam obie. Tym bardziej, że po niemal roku (pomimo sporadycznego używania tego auta i zaledwie ~50 godzinach świecenia) już parametry nie byłyby identyczne, jak w nowej żarówce. Wymienię, żeby później nie wracać do tematu oraz móc oceniać Philipsy od tego samego momentu startu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualizacja: No i zonk... Żarówka jednak nie padła albo ma mikro- uszkodzenie. Zamontowałem nowe Philipsy, ale wyjęty Osram z prawej lampy nie wyglądał na przepalony. Wziąłem więc kabelki, podłączyłem napięcie i... świeci. Obie żarówki świecą i wyglądają nieźle. Zamiast sprawdzić dokładnie wszystko, po prostu wymieniłem H7, próba - OK, przy okazji wymiana pozycyjnej (ma swoje lata, przy okazji sprawdzenie, czy się nie wtopiła), próba i montaż reflektora. Potem to samo z drugim. Wyjęte żarówki sprawdzilem na końcu... Teraz wychodzi na to, że Foka miała kaprys a Osramowi trzeba zwrócić honor. Biorę żarówki do domu i pobawię się z zasilaczem, czy to nie jest coś z żarnikiem i wstrząsami. Jak nie, to będzie trzeba się uważnie przyjrzeć zasilaniu prawego reflektora... Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 02-11-2019 o 13:27 |
#107 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#108 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: ST MK2
Silnik: 2.5T
ostatnio wystąpił u mnie problem ze światłami mijania. Nas początek wymieniłem żarówki (mam h7), (zwykłe philipsy +30%). Wróciło to do normy. Potem miałem tydzień prascy na rano, więc nie zwróciłem uwagi. Wczoraj wracając po popce do domu problem znów występuje. Zamiast równego światła, obie lampy świecą jakby punktowo, jest widoczny typowy refleks od odbłyśnika w kształcie trójkąta. Nie mam pojęcia od czego zacząć, chętnie posłucham mądrzejszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak to wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie masz ich opuszczonych bardzo nisko?
#110 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Hej
Miałem kiedyś bardzo podobnie w FF mk2 fl. Okazało się, że były źle włożone żarówki, mówiąc potocznie "nie doszły do końca". W pierwszej kolejności włóż same żarówki dobrze je dociskając i dopiero później "przewody". U mnie wtedy to rozwiązanie pomogło.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
