Stary 04-11-2019, 13:40   #121
Postów: 17,683
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Napisał mmazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może jest ktoś z c-max i ucds - wysłałbym mój modem i zobaczymy czy ruszy?
Nie ma problemu. Nie obiecuję, że będę zamieniał TCU w moim C-maxie Energi (cały lewy bok tyłu auta do rozbiórki - nie mam tyle determinacji by "z uprzejmości" to robić...), ale jeśli przyślesz TCU wraz z wtyczką i kawałkami kabli (dla zrobienia przejściówki na OBD2) to obiecuję zerknąć co z tym(i) TCU się dzieje. Mam jeszcze Grand C-maxa (oczywiście bez takich wynalazków jak TCU) i w nim powinno to ruszyć.
Dane do ew. wysyłki poszły na PW.
Stary 04-11-2019, 20:43   #122
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus Electric/Mondeo
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Wysłałem modem, dopiero później doczytałem o kablach, a takowe posiadam, ba - nawet gniazdo ODB przygotowane do działania na stole. Zatem doleci bez kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UCDS, ForScan.
mmazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 22:13   #123
Postów: 17,683
... Zatem doleci bez kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam żadnej wtyczki pasującej do TCU. Resztę do OBD2 mam bez problemu, ale nie lubię podłączeń "na konektorach", więc jakąś pasującą wtyczkę do TCU jednak bym poprosił...
Stary 05-11-2019, 18:23   #124
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 667
Po skonfigurowaniu asbuilt 2782 modem jest aktywny i widoczny w sync. MyFord mobile tego esn nie rozpoznaje ale moze potrzeba chwili na lacznac z serwerem
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 22:30   #125
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Wyskakuje, że nie jest to wersją kompatybilna z MFM i proponują fordpass?? Teraz musisz zmienić początek as-build pod swoje auto. Co masz? Sync2 czy Sync3? W tej konfiguracji 27 to będzie Diesel z Rosji - ten as-build jest błędny (Nie ma takiego zestawienia oraz suma kontrolna AsB jest całkowicie przypisana pod inne wartości, niż te widoczne na screenach). Podmień sobie początek na A8 lub B8 i daj znać, czy został w CAN, czy go wywaliło....
UCDS, ForScan.
Stary 06-11-2019, 00:43   #126
Postów: 17,683
....oraz suma kontrolna AsB jest całkowicie przypisana pod inne wartości, niż te widoczne na screenach...
Suma kontrolna As Build nie ma żadnego znaczenia i nie jest pisana do modułu. Historycznie wzięła się z tego, że w IDS trzeba było "klepać ręcznie" długie ciągi cyfr i łatwo było o pomyłkę - wymyślono więc standardową kontrolę sumą - jedynie na poziomie w prowadzania a nie wpisu do sterownika.
Pozostało to w FORScanie, ale też bez znaczenia, bo FORSCan "dla czystości i zgodności z IDS" wylicza sam sobie poprawną wartość tej sumy. Bez sensu, bo to i tak do niczego nie służy...
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...moze potrzeba chwili na lacznac z serwerem
Z "2" na początku As Build nigdy Ci się nie połączy z serwerem, bo owo "2" oznacza wyłączony moduł radiowy - czyli nic nie nadaje, nic nie odbiera...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2019 o 00:46
Stary 06-11-2019, 11:04   #127
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 667
Po calej nocy aku nie rozladowal.
Ale nadal w app
„The VIN or ESN entered is either incorrect, not compatible with MyFord Mobile, or not registered in our system. For petrol vehicles, download FordPass. Please check your entry and try again. If you are having trouble, contact Ford's In-Vehicle Technology Centre at +44 20 3564 4444.”
EDIT:
Po właczeniu RF 2 na 9 po chwili TCU nie jest wykrywale.
Fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 06-11-2019 o 15:52
Stary 06-11-2019, 14:21   #128
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Zwróć uwagę, że z "2" połączyło mu się z siecią. Dla testu - moduł stary z białą kartą i z przekierowaniem na moje IP dobija się do "mojego" serwera. Zatem ta 2-ka "RF Disable" abo nie działa, albo ma całkowicie inne znaczenie, niż nam się wydaje.
UCDS, ForScan.
Stary 06-11-2019, 22:58   #129
Postów: 17,683
Zwróć uwagę, że z "2" połączyło mu się z siecią. ....
Te eksperymenty powinny być robione w sposób kontrolowany. Za dużo tu chaosu. Wg moich doświadczeń - jak jest sygnał GSM to jest też łączność z serwerem MFM.
Stary 11-11-2019, 19:01   #130
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
niedowierzanie w możliwości komunikacyjne nowych samochodów Ford doprowadziło mnie do totalnego osłupienia...
po przeczytaniu tego wątku też byłem zaskoczony możliwościami współczesnych Fordów. Bo kto by pomyślał, że Ford będzie miał takie frykasy.
Od kilku dni jestem użytkownikiem Transita MK 8 MY2019.75. Z nieszczęsnym niby Sync 2.5. I co się okazało...po założeniu konta na FordPass i kilku 'klikach' mogę zdalnie otworzyć/zamknąć auto, zobaczyć poziom paliwa/zasięg oraz sprawdzić lokalizację...
Taki trochę OT dotyczący dystrybucji bajerów przez Forda... Też jestem zaskoczony jak Tadeusz w pierwszym poście...pomimo upływu czasu.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:17.
