Stary 04-11-2019, 22:44   #1
batyrhan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: mondeo st200
Silnik: 2.5 v6
Postów: 11
Domyślnie Brak mocy w zakresie 4000-5500 a Imrc sprawne
Na wstępie chce wszystkich powitać i podziękować za pomoc...
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli post znajdzie się w niewłaściwym miejscu.
Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo St200 z 1999r z przebiegiem 320000km którego kupiłem z sentymentu ponieważ wiele lat temu miałem mondeo mk2 2.5 170km i wówczas marzyłem o st ale był poza zasięgiem.
Tego kupiłem a wzasadzie uratowałem przed złomowaniem, blacharsko w i lakierniczo słabo ale to jest do ogarnięcia jeśli silnik zacznie działać jak powinien i w tej sprawie tutaj pisze.
Jest Problem z mocą w zakresie obrotowym od 4000 do 5700 potem już idzie jak trzeba objawy są takie jak by go zalewało i nie mógł przepalić na lpg jest podobnie ale lepiej przechodzi przez ten zakres.
Imrc sprawne otwiera tak 3800 4000 co jeszcze zrobiłem: świece kable czujnik przepustnicy zaślepiłem Egr wszystkie filtry i żadnej poprawy, jest jeszcze silniczek krokowy do wymiany ponieważ jest od innego mondeo i zamontowany jest odwrotnie ale działa otwiera jest czysy obroty ok.
Panowie gdzie szukać co sprawdzić proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez batyrhan ; 05-11-2019 o 21:26
batyrhan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 21:55   #2
batyrhan
Imię: Wojtek
Model: mondeo st200
Silnik: 2.5 v6
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak mocy w zakresie 4000-5500 a Imrc sprawne
Czy ktoś może mi pomóc z tym problemem?? bo widze odwiedzających ale jakoś nikt nie kwapi sie z pomocą choćby z jakąś sugestią rozwiązania.
Stary 09-11-2019, 08:29   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podłączałeś do komputera?
Stary 10-11-2019, 21:04   #4
batyrhan
Imię: Wojtek
Model: mondeo st200
Silnik: 2.5 v6
Postów: 11
WITAM,
Jedyne błędy jakie mi pokazuje to P1400 a po zaślepieniu egr wyskakuje uboga mieszanka a tak to czysto.
Imrc otwiera klapy ale ktoś mi napisał że może nie dawac info do ecu o otwarciu i wtedy dawka paliwa będzie zła, jak to widzicie?? ewentualnie jak sprawdzić imrc czy komunikuje się z ecu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
