Stary 05-11-2019, 13:24   #1781
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przehandluję listę za info czy są na niej samochody krakowskich dealerów.
Tylko uwaga, lista może być nieaktualna bo jest z 2017r.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 05-11-2019 o 13:26
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 13:43   #1782
AleksChuck
Imię: Aleks
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 20
W teorii blokada jest przez problem z homologacją na silniki 1.5. Nie wiadomo jak długo będzie to trwać, ja już ponad miesiąc czasu mam wyprodukowany samochód i dalej stoi w fabryce, zostaje nam albo robić z siebie błazna i czekać w nieskończoność albo zrezygnować.
AleksChuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 13:51   #1783
Hartigan
Zarejestrowany: 14-10-2019
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: Ecoboost 1.5 150KM
Postów: 48
Napisał AleksChuck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ja już ponad miesiąc czasu mam wyprodukowany samochód i dalej stoi w fabryce...
A to tylko zwykły Focus, mówię sobie. Mój pierwszy z salonu po 20 letnim gruchocie i 4 miesiące czekania są jak wieczność. A już rok komunikacją się wożę xD. A mogłoby się wydawać, że zakup z salonu to taka prosta sprawa.
Pozdro.
Hartigan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 14:07   #1784
AleksChuck
Imię: Aleks
Model: Fiesta
Postów: 20
Ja czekam już 5 miesiąc i został mi równo miesiąc do terminu ostatecznego. Jak nie będzie samochodu to na pewno rezygnuje. Szkoda że Ford tak podchodzi do klientów. Ja na tej marce bardzo się zawiodłem.
Stary 05-11-2019, 14:12   #1785
benykamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: EB
Postów: 11
To samo, czekam na Focusa 1.0 od połowy czerwca (za chwilę będzie mijać 5 miesięcy).
Autko było zaplanowane na 31.10, ale wczoraj handlowiec nie miał żadnej aktualizacji odnośnie statusu produkcji (to samo, co od jakiegoś czasu: Segmented). Data nie została zmieniona, ale nie miał potwierdzenia, czy zjechało z taśmy.
Wspominał również o statusie HOLD na wielu innych samochodach (Dealer Kraków).
benykamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 14:35   #1786
Tichy
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 68
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Twojej liście są 2 krakowskie salony. PG109 i PG 138. Nie ma na liście aut od tych dealerów.
Bump:
Skąd masz informację, że chodzi o problem z homologacją?
Tichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 14:48   #1787
Hartigan
Postów: 48
Pg089 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2019, 15:21   #1788
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Posiedziałem trochę dziś w fotelu AGR w swoim Active Business w salonie. Fajna sprawa tyle regulacji. Samochód stoi na 17' Ventus Prime 3, ale z salonu wyjedzie na zimówkach Goodyear UltraGrip Performance Plus, w bagażniku ma jedną lampkę (po prawej stronie) i dojazdówkę pod wykładziną.
Ubezpieczenie w Compensie wyszło 900 pln taniej niż w Allianz. Zastanawiam się jeszcze dodatkowo nad GAP, przynajmniej na 3-4 lata - braliście tą opcję ?
Co do kolorów. Wybrałem chrome blue, na salonie stał biały i też fajnie wyglądał, ale gdybym miał teraz zamawiać samochód to zastanawiałbym się jeszcze nad nowo wprowadzonym Panther Blue.
Na salonie stał też St-Line najwyraźniej już 2020.25 bo nie miał po ekranem napisu SYNC. Wersja 1.0 125KM i ma mniejsze tarcze tylne od Active z silnikiem 1.5 150KM. Przednich nie porównałem.
Wersję Business podobno nadal można zamawiać choć nie ma w konfiguratorze, za to nie można zamówić generalnie silnika 1.5 EB 150km.
Ostatnio edytowane przez forger ; 05-11-2019 o 15:24
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 15:56   #1789
AleksChuck
Imię: Aleks
Model: Fiesta
Postów: 20
Napisał Tichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taką informację dostałem od salonu Pol-Motors Wrocław.
Stary 05-11-2019, 20:57   #1790
forger
Postów: 382
Mowa o 150 czy 182KM ?
Mój 1.5 150KM homologację miał 28.06.2019r. Spełnia najnowszą normę spalin EURO 6 DG która weszła od 01.09.2019r.
Z homologacji doczytałem jeszcze, że masa pojazdu gotowego do jazdy więc z kierowcą (75kg) i zatankowany przynajmniej w 90% = 1416kg. Masa własna = 1341kg, a dopuszczalna całkowita = 1890kg, więc ładowność wyszła słuszne 549kg. Przy czym jako ciekawostka z instrukcji, w Active niezależnie czy na 17' czy na 18' przy pełnym obciążeniu nie trzeba zwiększać ciśnienia opon przy przedłużonej jeździe z prędkościami powyżej 160 km/h, podczas gdy w "zwykłym" Focusie na 16' nie trzeba, ale na 17' i 18' już tak.
W kwestii wymiarów szerokość Active podają 184,4 cm, wygląda na to, że dzięki nakładkom na nadkola. Wysokość Active HB = 151,5 cm (zwiększony prześwit + relingi).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
