#171 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
A jest może taki przewód przy włączniku co pojawia się zasilanie na wszystkich pozycjach z wyjątkiem zera i z niego wziąć zasilanie główne na światła?
#172 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Jeżeli ktoś chce, żeby dokładane dzienne świeciły się razem z pozycyjnymi (co jest niezgodne z przepisami dla samochodów zarejestrowanych po 31.12.2009) to zasilanie może po prostu wziąć z zasilania pozycyjnych. Sygnał rozłączający dzienne można podpiąć do przewodu zasilania świateł mijania. Stosowanie przekaźnika wg mnie nie jest konieczne bo ledowe drl nie mają dużego poboru prądu i instalacja pozycyjnych powinna dać radę (ale oczywiście bezpiecznej zastosować przekaźnik). Moim jednak zdaniem takie rozwiązanie jest to o tyle słabe, że nieprawidłowe działanie świateł z łatwością dostrzeże każdy policjant i to nie tylko przy okazji kontroli ale w ogóle stojąc przy drodze, co da podstawy do zatrzymania i kontroli z dalszymi konsekwencjami. Cytat:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 26-08-2019 o 17:45 |
#173 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Cześć,
chciałbym dołożyć aktualnie czujnik świateł / deszczu do foki mk3 z 2014r poniżej wrzucam zdjęcie jak to u mnie wygląda... czy ktoś pomoże / doradzi jaką wiązkę musze dołożyć oraz jaki nr czujnika z mocowaniem kupić? Przyszłościowo będę chciał też dołożyć asystenta pasa Dodatkowo chętnie dołożę samo ściemniające się lusterko (aktualnie brak) Czy jakiś schemat można poprosić? z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojoo ; 13-09-2019 o 11:16 |
#174 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Serio... nikt nic nie pomoże?
#175 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Temat czujnika deszczu jest prostym modem, schematy do mk3 są ogolno dostępne wystarczy poszukać, do lusterka 3 przewody, do czujnika z tego co pamietam tez. Kupujesz czujnik, silikon na szybe i blaszke montazową, co do lusterka to wystarczy samo lusterko. Co do wiązki to najlepiej kupić wiązke sufitu i wyplątać brakujące przewody,troche bardziej druciarskim ale prostszym tematem jest kupienie czujnika z ucietą wtyczką i dorobienie brakującego kawałka.
Lusterko do mk3 mam, czujnik tez powinien sie znaleść. Silikon nowy a blaszka z aso. |
#176 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-08-2018
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 7
Cześć , kupiłem czujnik zmierzchu/deszczu bez wtyczki i nie wiem który pin jest 1 i 3 ( 2 masa w środku) Panowie powiedzcie mi w opisaniu tego .
Jeszcze jedno czy dał by ktoś zdjęcie płytki elektronicznej (obie strony) z włącznika świateł z funkcją Auto . |
#177 |
Postów: 337
Z lewej strony na Twoim zdjęciu (przy tym ząbku) jest pin nr 1, z prawej strony (tam gdzie ścianka wtyczki jest prosta) jest pin nr 3.
#178 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford Focus MK3 fl HB
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 19
Przymierzam się do montażu czujnika zmierzchu/ deszczu. Jednak mam jeszcze parę pytań? Jak wymontować włącznik świateł? Wyczytałem iż można go wypchnąć przez schowek który jest niżej, jednak ja spróbowałem to wychodził wraz z kratką nawiewu, przez co nie udało mi się go całkowicie wyciągnąć. Jak wyjąć zaślepkę czujnika zmierzchu/ deszczu? Czy jest możliwość dokupienia w ASO wiązki do czujnika bądz samej wtyczki? Czy w ASO można kupić kabelek naprawczy z pinami (do VW można dokupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Jak demontowana jest osłona słupka A? Czy jest jakaś śrubka czy tylko na wcisk, w którą stronę ciągnąć? Pozdrawiam |
#179 |
Postów: 337
Włącznik świateł ma w zewnętrznych częściach na dole i na górze takie blaszki, które trzeba ścisnąć i wtedy można go wysunąć z ramki kratki nawiewu. Wieczorem wrzucę jego zdjęcie bo akurat jeden mam w garażu na półce.
Osłona słupka A demontuje się odciągając ją w stronę przeciwległego słupka A, zaczynając od góry- jest na zaczepach wciskanych w słupek przy czym pierwsze mocowanie od góry stanowi takie zabezpieczenie, które trzeba zsunąć z osłony (wiem, że brzmi to skomplikowanie ale już Ci odskoczy osłona na górze to będziesz wiedział o co chodzi). Co do zaślepki to nie pomogę. Generalnie to na forum jest link do workshop manuala dla FF3, w którym są opisy z rysunkami m.in. dotyczących demontażu ww. elementów. Link do tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do wtyczki- zakładam, że masz już ACS bo pytasz o zaślepkę od czujnika. Przy tej opcji wiązka podsufitki kończy się w okolicy lusterka taką białą wtyczką, do której wpinana jest wiązka- w zależności od wyposażenia- z wtyczkami do lidara, kamery i czujnika zmierzchu. W takim przypadku moim zdaniem najlepiej jest wymienić tą wiązkę na taką, która ma potrzebne wtyczki. Ja kupiłem w ASO "najbogatszą" wiązkę z wszystkimi wtyczkami za ok. 75 zł. Ewentualnie można dorobić brakujący przewód - jak coś to pisz na pv, bo mam wtyczkę do czujnika zmierzchu z kawałkiem przewodu i piny z kawałkiem przewodu do wpięcia się w tą białą wtyczkę też powinienem znaleźć.
#180 | |
Postów: 19
Posiadam ASC, to że nie mam czujnika zmierzchu/ deszczu skumałem się zaraz po zakupie. Myślałem, że w wersji Titanium to standard. Czy wiązka którą kupiłeś jest kompletna tzn od złącza pod schowkiem po przez białą wtyczkę do wszystkich kamer i czujników? Jeżeli ona kosztuje 75 zł to myślę, że nie ma co rzeźbić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy posiadasz nr tej wiązki ? Słupek próbowałem wyciągnąć i pierwszy zaczep wyszedł łatwo dalej nie chciałem ciągnąć na siłę, mam nadzieje ze w weekend będę miał czas zobaczyć jak go zdemontować. Rozumiem, że włącznik światłem powinienem wysunąć bez kratki nawiewu? Dzięki za link do workshop manuala, na pewno się przyda. Ostatnio edytowane przez Lisseek ; 05-11-2019 o 19:19 Powód: nie wgrały się zdjęcia. |
