Stary 05-11-2019, 18:28   #1
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Wczoraj uszkodzilem felgę na krawężniku i dzisiaj oddałem ją do malowania. W miejsce koła z czujnikiem wskoczył zapas bez czujnika, a sam czujnik zdjęty z felgi trafił do bagażnika. Ruszyłem od wulkanizatora i spodziewałem się zaraz jakiegoś alarmu że brak powietrza, czy cuś, a tu nic... przejechałem ze 3 km, przełączyłem ekran na wskazanie czujników, a tam nadal 2.3. Dojechałem do pracy jakieś 6-7 km w sumie i dalej nic. Wracając z pracy przełączyłem znów ekran na wskazanie czujników i faktycznie pokazało 0 w tym kole. Ale nadal brak jakiegokolwiek innego sygnału, jak znów włączyłem ekran ze spalaniem to tak jakby się nic nie działo. Kolejne kilometry i nic, 0 alarmów, pikania, czegokolwiek. Jak to ma w teorii działać? Bo myślałem że jak złapie kapcia to czujnik ma to wyłapać i mnie o tym poinformować? Tak na zdrowy rozum. Pacjent mondeo 2019r, 5 miesiący od wyjechania z salonu, przebieg 10kkm
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 19:38   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Bo ten system jest na tyle inteligentny, że przewiduje taką sytuację jak zdjęcie i rozbrojenie koła na wyłączonym zapłonie.Ma on alarmować przy dużym ubytku powietrza żeby tak nie jeżdzić. Jeśli złapiemy kapcia i ubytek jest w kilka sekund ,albo pęka opona to i tak nam ten komunikat nic nie da.
Stary 05-11-2019, 22:09   #3
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Nie do końca się zgodzę. Kumpel ma astrę i sporo w pracy śmiga po autostradach. Opowiadał że kiedyś włączył mu się alarm z czujnika przy dużej prędkości, zatrzymał się i praktycznie nie miał już powietrza w kole. Jakieś spore przecięcie. To ja rozumiem, system mógł mu uratować życie.
Stary 05-11-2019, 22:27   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
W sytuacji która opisujesz jedno wyklucza drugie w tym zdarzeniu Spore przecięcie to natychmiastowa utrata ciśnienia i odczujesz to natychmiast ,po prostu koło bije, ściąga i hałasuje tak, że nie da się tego nie zauważyć i żaden system tu nie pomoże.Ten system ma reagować, kiedy masz np o 1 atmosferę mniej bo ludzie potrafią jezdzić mając 0,5 ata w osobówce.W sytuacji kiedy zdjąłeś koło, on przez jakiś czas próbuje odzyskać transmisje ale przyjmuje że skoro jedziesz to raczej jest ok bo taka sytuacja nie rodzi niebezpieczeństwa, a może to być jeszcze powiązane z prędkością i czasem ,ale to tylko moje przypuszczenia.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-11-2019 o 09:18
Stary 06-11-2019, 07:49   #5
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
No właśnie, chodzi mi o to czy u Was też tak to działa bo tttm, czy u mnie jest coś skopane? Mam nadzieję że w przypadku spadku ciśnienia system mnie jakoś ostrzeże, a w opisywanym przeze mnie przypadku zadziałała "inteligencja" i faktycznie system wiedział że to nie była groźna sytuacja. Czy jest ktoś, komu system zaalarmował niskie ciśnienie podczas jazdy jakimś komunikatem lub dźwiękiem? Oczywiście chodzi mi o Mondeo mk5. Czytając dział z problemami w nowym focusie jestem pełen obaw co do elektroniki w nowych fordach...
Dzisiaj rano jak wsiadłem do auta to była wyświetlona pomarańczowa ikona opony z wykrzyknikiem i wyświetlony ekran z ciśnieniem we wszystkich kołach. Tak że działa, tylko dlaczego z takim opóźnieniem?
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 06-11-2019 o 09:45
Stary 06-11-2019, 10:12   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Są delikatne różnice między ciśnieniem powietrza w oponach kiedy jest ciepło/zimno, kiedy hamujesz i samochód pochyla się na przednie koła to ciśnienie też tam nieznacznie rośnie. Musiałby Ci wyć co chwila ten komunikat.
Z tymi czujnikami jest podobnie jak z przepływomierzem w 2.0TDCi. Jak odepniesz przepływomierz i pojedziesz w trasę to może Ci nie wyświetlić błędu aż do ponownego odpalenia silnika. Tak było u mnie, zrobiłem trasę 120km po czyszczeniu przepływki i zapomniałem jej podłączyć. Kontrolka odpaliła się dopiero po ponownym odpaleniu i nie zgasła też od razu po podpięciu, tylko znowu po podownym odpaleniu chociaż przepływka była podpięta już 100km wcześniej.
Te czujniki TPMS raczej nie należą do przyrządów szybkiego reagowania, a raczej do zgłaszania zauważonej już od jakiegoś czasu rozbieżności.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 06-11-2019 o 10:15
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 10:23   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak,częstotliwość wysyłania informacji takiego czujnika jest dość rzadka,świadczy o tym fakt że po zmianie kół trzeba czasem przejechać kilka czy kilkanaście km z prędkością powyżej pewnej wartości.W takim czujniku jest mała bateryjka i ma starczyć ona na kilka lat.Gdyby próbkował co sekundę, i nie usypiał to nie wytrzymałby roku.To zwykła radiowa transmisja.
Stary 06-11-2019, 10:57   #8
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
ok, wsio jasne
Stary 06-11-2019, 12:16   #9
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 782
jak bedziesz mial stale o 0,2-0,3 bara nizsze cisnienie to system Cie poinformuje, a po oponie nawet nie bedzie widac ze cos jest za malo.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 12:31   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie do końca tak jest.
Weź na włączonym zapłonie, najlepiej po jakiejś trasie upuść powietrze w jednym kole. Moim zdaniem bardzo szybko pojawi się informacja o przebitej oponie.
Co innego gdy założymy koła bez czujów,wtedy faktycznie na sygnał o braku czujnika lub problem z nimi trzeba czekać ładne parę kilometrów.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:30.
