![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Witam, w Focusie mam podgrzewane dysze. W Mondeo niestety takowych brak. Czy można w łatwy sposób dołożyć wiązkę i podłączyć grzanie dysz?
W Focusie mam podgrzewaną szybę, w Mondeo nie. Jeżeli można to jak poprowadzona jest i podłączona ta wiązka w oryginale? Planuję też przy okazji zamienić dysze na mgłowe. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Wiazka do podgrzewania dysz idzie pod plastikowym podszybiem z lewej strony jak stoisz przodem do auta i dalej na maske. Mglowe dysze w mondeo wcale nie sa lepsze od zwykych.
#3 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Dzięki za informację. Dalej idzie do GEM? Mgłowe w Focusie zdają egzamin, w Mondeo jest coś z nimi nie tak? (to chyba ten sam model dyszy?).
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Zamiast szukać podlaczenia do isntalacji auta (wpiecie do BCM) zrob swoja po zaplonie z włacznikiem termicznym.
Mam taka od 2 lat,uruchamia sie tylko ponizej 5st (tyle sobie ustawilem ) i grzeje do tej granicy. Rozcinalem kilkanascie dysz, z roznych modeli, mam kilka sprawnych w piwnicy. Wszystkie działają na tej samej zasadzie, grzeją jak mają napięcie. Dysze są takie same w Mdo mk4,smax,galaxy i focusie mk2. Kupienie grzanych uzywanych to niezła loteria, szanse trafienia na szrocie w pudle z dyszami na sprawne są poniżej 50%. Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-11-2019 o 22:59 |
#5 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Sam kombinowałeś czy miałeś jakiś przykład z internetu? Szczerze mówiąc to nie bardzo jeszcze wiem co gdzie jest w tym Mondeo, a że wszystko teraz trzeba robić po ciemku z czołówką to nie ułatwia mi sprawy.
#6 |
Postów: 9,043
Sam to sobie zbudowałem i założyłem.
Mam z resztą gotowe elementy, kwestia znalezienia przekaźnika przy akumulatorze, który startuje po zapłonie |
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Jakie elementy użyłeś? Jaki włącznik termiczny?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dysze w focusie minimalnie się różnią ale pasują. Podejda również dysze z bmw e 46, e60 po drobnej przerobce. Piszę o mglowych. Ja zamawiałem z Ali parę lat temu. Za 10 szt dałem 30 zł i tak na prawdę jedna dysza troszkę gorzej psikala ale po małym nacieciu tapeciakiem jest ok.
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
