#791 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Tą listę widziałem. Myslałem, że jest kompletniejsza. Ja zauważyłem u siebie różnicę tylko z tymi ciut innymi oponami. Reszta się zgadza z tamtą listą. I ja z tych zmian jestem zadowolony.
#792 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
#793 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Natomiast w Focusie zaczęło się od tego, że auto zaczęło lekko ściągać w lewo tuż przed 30kkm. Że dużo jeżdżę, to zgłosiłem to przy okazji przeglądu, żeby przypadkiem opon nie zaczęło krzywo zjadać. No i się zaczęło. Po pierwszej korekcie samochód ciągnął w prawo jak szalony, to samo po drugiej. Przy trzeciej ustawili wszystko idealnie w środku tolerancji i w końcu zaczęło jechać znowu prosto, ale tylko do ok. 120km/h, później znowu ciągnęło w prawo. No a teraz (36kkm) to jest całkowity dramat. Czwarta kontrola zbieżności nie wykazała zupełnie nic, wszystko stoi jak drut w środku tolerancji. Zawieszenie sprawdzone, wszystko ok. A tymczasem jadąc po drodze gładkiej i prostej jak stół, samochód cały czas myszkuje i podskakuje. Najechanie na linie albo nieduże nierówności powoduje, że auto tańczy na boki. Nie wspominając o koleinach, gdzie w ogóle samochód jedzie gdzie chce. CCD przestało działać (nie działa z przodu, z tyłu tylko czasem). No i w związku z tym wymiana amortyzatorów, bo w sumie nie zostało do zrobienia nic innego. |
#794 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Wiem, że sprawa dotyczy raczej zawieszenia, ale ciekawy jestem jakbyś pojechał sprawdzić wszystkie koła na Hunterze 9700 z rolką dociskową czy coś by się nie poprawiło. Poza wyważeniem i optymalizacją (obrócenie opony względem felgi) urządzenie sugeruje które koło gdzie ma pójść by wyrównać działające siły.
Przykładowy obrazek przed i po korekcie. https://www.bugas.com.pl/uploads/ima...lad_hunter.jpg "Zdarza się, że samochód z prawidłowo ustawioną geometrią kół, jadący na wyważonych kołach ustawionych do jazdy na wprost, nie zachowuje prostoliniowego toru czyli „ściąga” w bok. Powodem jest siła boczna, działająca na samochód, będąca wypadkową sił bocznych powstających na styku opon i drogi. Siła boczna na styku opony i drogi powstaje w skutek stożkowatości opony. Może ona być następstwem nieprawidłowego zużycia opony, niejednorodności w budowie wewnętrznej opony (wada opony) lub uszkodzenia wewnętrznego opony." Źródło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez forger ; 04-11-2019 o 10:39 |
#795 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Dziś zauważyłem ze po naprawie/wymianie sterownika lampy DRL nie ściemniają się gdy włączony jest kierunek
![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#796 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Opel Meriva B
Silnik: 1.4 Turbo 120 KM
Witam wszystkich!
Przeczytałem cały wątek i wynika z niego, że jest kilka powtarzających się problemów: - problemy z automatem (zwłaszcza w dieslu), - elektronika (radio, okna), - spasowanie, jakość materiałów, trzeszczenie, - rozjeżdząjąca się geometria. Nie znalazłem jednak żadnej informacji na temat tego, czy częściej występują wady w niższych wersjach wyposażenia, czy wersja wyposażenia nie ma znaczenia? Czy wersje Titanium i Vignale są lepiej wykonane niż Trend? Pozdrawiam, Tomasz |
#797 |
Postów: 921
U mnie nie ma żadnego z tych problemów ale dopiero 5 tys. przebiegu.
Geometria to u jednego użytkownika, ale on ma chyba zawieszenie adaptacyjne. Na pewno najlepiej jest wykonana wersja Vigniale. |
#798 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Jeszcze głośniejszy wydech w 1,5 ecoboost i stukajaca manualna skrzynia biegów.
#799 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 237
U mnie w wersji ST-Line wystepuja glownie problemy ze spasowaniem i jakoscia wykonania wnetrza w polaczeniu z audio B&O i dachu panoramicznego.
Do tego mialem problem z zamkiem w bagazniku i swiatlami DRL. Standardowe wady jak skrzynia biegow A8 i metaliczny dzwiek podczas odpalania sa wedlug Forda normalne. |
#800 | |
Postów: 921
W jakim sensie stukająca? |
