Stary 02-11-2019, 23:26   #41
White-Gandalf
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 29
Domyślnie Odp: lpg w silnikach 1.6 i 1.8
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem zaraz po wyjechaniu z salonu.
I śmiga? Wrażenia ok? 😊
White-Gandalf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 17:15   #42
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
No ba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bagażnik co prawda ostro zmalał, no ale tego byłem świadomy.
Typ Pliku: jpg IMG_20190624_171102.jpg (98.0 KB, 71 wyświetleń)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 00:38   #43
White-Gandalf
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 29
Jaką masz pojemność butli na gaz?
Stary 07-11-2019, 07:41   #44
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
40l brutto
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 16:15   #45
White-Gandalf
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 29
Możesz mi podesłać zdjęcie bagażnika? Tu albo na pv. Jeśli Ci się chce i o ile to nie problem 😉
Stary 31-12-2020, 00:02   #46
White-Gandalf
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 29
Hej. Wracam do tematu. Tym razem chodzi mi o kontrola luzów zaworowych w ford c-max 1.6. tivct 125 KM, rocznik 2016. Mam przejechane 70k km, na lpg 18k, a słyszę z różnych stron odmienne opinie co do konieczności kontroli i ewentualnej regulacji luzów zaworowych. Będę Wam wdzięczny za porady.
Stary 31-12-2020, 08:16   #47
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
W starym mk1 było 230tyś bez żadnej regulacji na gazie ok170tyś.
W mk3 ogólnie 66tyś w tym 20tys na lpg więc chyba troche za wcześnie. Mam zamontowany EGT i temperatura spalin na lpg nie jest wyższa niż na benzynie więc nie ma co panikować.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 09:11   #48
White-Gandalf
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 29
Dzięki. W takim razie kiedy zalecałbyś kontrolę, jeśli jest w ogóle konieczna? Gazownik, który sprawdza fordy w ASO w Nowym Sączu twierdzi, że jak nie sprawdzałem luzów w ogóle, warto to zrobić, stąd moje pytanie. A Ty po jakim przebiegu byś radził kontrolę luzów (jeśli oczywiście konieczna)? Nadmienię, że wymieniłem właśnie sondę lambda, bo skończyła swój żywot, pewnie przez lpg?
Stary 01-01-2021, 13:44   #49
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Ja W FXJA sprawdzałem oidp po 30, potem po kolejnych 30, a potem po kolejnych 60. Po 120 na gazie luzy były w normie. Aktualnie u nowego właściciela dobija do 200 na lpg. A uczeni w piśmie forumowi nabijacze postów produkują się, jak to ten silnik absolutnie nie nadaje się do gazu, bo gniazda z fajansu, regulacja szklankami itp.
W PNDD nie zamierzam mierzyć zanim nie zrobię 60 tym km na gazie.
Stary 01-01-2021, 16:38   #50
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Możesz zmierzyć teraz, później za 30k km i będziesz widział jak szybko siadaja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
