Stary 07-11-2019, 08:01   #61
Gosciu
Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Jakie tarcze i klocki hamulcowe tył?
Na stronie producenta można sprawdzić po kodzie czy zakupiony produkt to podróbka.
Cena za zestaw wychodzi 7 stówek. Co masz na mysli mówiąc markowe tarcze? Oryginalne fordowskie? Jestem zielony w tych sprawach.
Gosciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 08:44   #62
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Tak i towar podrobią a kodu nie ? Nie bądź naiwny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na myśli wyższą półkę typu Brembo, Zimmermann.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 22:27   #63
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Żeby nie zakładać oddzielnego tematu postanowiłem podpiąć się pod ten, ale do sedna
Mam pytanie dotyczące rozmiaru tylnej tarczy hamulcowe w focusie st gdzyz znalazłem dwa rozmiary 280mm oraz 305mm w obu przypadkach jest to tarcza pełna i pozostałe wymiary się nie różnią czy jest ktoś w stanie mi pomóc czy były różne zaciski czy poprostu jest to błąd w specyfikacji części zamiennych.
Z góry dziękuję za pomoc
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 05:14   #64
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierz jaką masz teraz tarczę i będziesz wiedział co kupić. Na jarzmie nie ma wybitego rozmiaru (w cywilnych jest wybite).
Mierzenie nie do końca się sprawdzi bi przekłada zaciski, ale jak mówisz że na cylinderku będzie to będę szukał. Dzięki za informację.
Patrzyłem na jarzmo tak jak to na przodzie jest ale nic nie znalazłem, nie wpadlbym żeby na cylinderku szukać
Stary 19-11-2019, 10:47   #65
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W cenie ATE możesz kupić dobre, markowe tarcze i klocki
Na Allegro uważaj, tam jest więcej podróbek ATE niż oryginałów także na pewno nie wybieraj najtańszych ofert.
Adam,
ori ATE mają wybite informacje na obwodzie, a podrobione mają drukowane farbą.
Podawał gość Anatomia Mechaniki na Youtube
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 11:07   #66
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Bzdura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ATE w zależności przez kogo były produkowane raz mają wybite symbole a innym razem wypalone (nie drukowane). No i czy uważasz, że jeżeli ktoś to podrabia to będzie miał problem z wybiciem tych symboli ? Otóż zapewniam Cię, że nie bo miałem okazje kilkukrotnie widzieć te tanie ATE z Allegro które tak na prawdę nie były ATE a miały wybite numery.
Stary 21-11-2019, 10:33   #67
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
To nie moja opinia, ale tylko raz zakładałem ATE (od was) bo nie było Zimmermanów - więc de facto nigdy nie trafiłem na podróbki.
Czego teraz nie podrabiają? Prezydentów podrabiają a co dopiero jakieś tarcze :-)
GrzegorzMX
Stary 11-12-2019, 13:10   #68
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Witam, chcę wymienić samodzielnie klocki z tyłu, pytanie czy w focusie mk2 kombi 2007r 2,0 tdci tłoczki są lewo czy prawoskrętne, tzn lewoskrętne-zgodne z ruchem wskazówek zegara, a prawoskrętne to przeciwne do ruchu wskazówek zegara, czy jest odwrotnie, bo nie wiem jakie narzędzie kupić do wypychania tłoczków, tańsze to niż wizyta w warsztacie a i oczyścić samemu można dokładnie, jak i czegoś nowego się nauczyć. Chciałem utworzyć nowy post ale szkoda zaśmiecać forum.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 15:34   #69
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Jaro100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 10:56   #70
Jaro100
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Jeszcze się chciałem upewnić, tzn, wkręcają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to narzędzie do wypychania musi być prawoskrętne?
focus mk2 , klocki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
