Stary 07-11-2019, 10:15   #221
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Instalacja Gazowa - opinie.
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lubryfikacji gniazd zaworowych, żebyś zaraz nie lał oleju tyle ile oszczędzisz na gazie
Co mają gniazda zaworowe do zużycia oleju?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 10:42   #222
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Olej czy tam lubryfikant podawany jest do komory spalania (mając na celu smarowanie gniazd zaworowych i zaworów). LPG nie usuwa filmu olejowego w cylindrze tak jak benzyna i większa ilość oleju jest spalana, do tego dochodzi wyższa temperatura spalania LPG gdzie olej o normie producenta często nie jest do tego przystosowany.
Lubryfikant ma w sobie środki czyszczące i smarujące więc w smarowaniu wypada znacznie lepiej niż samo LPG.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 10:47   #223
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Sprawdz luzy zaworowe. Regulacja to fakt nie jest latwanintania ale do zdobienia. Ja jeżdżę na lpg na tym silniku i przejechalem juz ponad 120 tys km. Wszystko jest ok. Lubryfikacji nie mam bo tylko zasyfiala kolektor dolotowy.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 10:49   #224
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Mam założony, chwalę sobie. Akurat przy wymianie rozrządu wyreguluję zawory, bo po 60 000km na lpg lekko zjechały poniżej tolerancji (lpg zakładane na luzach w połowie tolerancji), więc zakładając, że luzy kasują się liniowo, to powinno od regulacji do regulacji wytrzymać 120-140 000 km. Policz sobie zaoszczędzoną kasę na paliwo przy tym przebiegu, odejmij koszt około 1800zł za regulację i zobacz ile jesteś do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też bzdura, że układ zapłonowy dostaje po dupie, wystarczy zamontować świece z przerwą elektrodową 0,7mm i będzie ok, wymieniałem 50 000km i póki co jest ok, teraz wymienię świece prewencyjnie. Co do lubryfikacji, kolejna bzdura. Taki wynalazek można zastosować w sypialni. Również odradzam BRC, zestaw z mojego profilu jest jak najbardziej wystarczający. Podstawą jest dobre strojenie, dlatego mogę polecić Silesia Cars w Katowicach, gdzie może odczekasz swoje i zapłacisz ciut więcej, ale oszczędza się po montażu
Stary 07-11-2019, 11:05   #225
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Tutaj należy postawić dwa pytania:
1) wiesz z doświadczenia czy przeczytałeś gdzieś w necie ?
2) widziałeś głowicę silnika po lubrze ?
(dla tych co niewidzieli)
Już tak tylko na koniec dorzucę że problemy z osiadaniem gniazd zaworowych - bo taki proces ma miejsce w silnikach z głowicami z ****olitu i ręczną kasacją luzów zaworowych ma miejsce przede wszystkim na zaworach wydechowych które z racji przepuszczania przez siebie gorących spalin mają znacznie gorzej niż ssące które wpuszczając do cylindra mieszankę paliwowo-powietrzną są nią schładzane.
I żadne lubryfikacje na ten proces nie pomogą jeżeli mieszanka paliwowo-powietrzna będzie zbyt bogata albo zbyt uboga. Lubra to placebo o zbawiennym działaniu jak magnetyzery.
Jeżeli z silnikiem jest wszystko ok, mieszanka LPG-powietrzna optymalna a lubra precyzyjnie wysterowana - no to mamy efekt placebo.
W każdym innym przypadku szkoda na to czasu i pieniędzy.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 14:22   #226
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
A w jaki sposób benzyna usuwa film olejowy? Myślałem że od tego są pierścienie zgarniające na tłokach
Stary 07-11-2019, 16:06   #227
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Czy mam rozumieć, że wg Ciebie benzyna spłukuje olej z cylindra i wraca go do miski olejowej???
A jeszcze tak przy okazji, może wiesz o ile stopni wzrasta temperatura oleju przy pracy na gazie, względem pracy na benzynie?
Stary 07-11-2019, 16:30   #228
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Pierścienie tłokowe nie zatrzymają całego oleju i wynika to raczej z ich budowy, ze względu na zużycie przepuszczają go więcej lub mniej i działa to też trochę w drugą stronę, część benzyny przedostaje się do oleju. Benzyna podawana jest na cylindry w formie ciekłej, LPG w formie gazowej, więc nie ma fizycznej możliwości połączenia tego z olejem.
Podkreślam, że mówię tu o śladowych ilościach benzyny w oleju.
Nigdzie nie napisałem o tym, że zwiększa się temperatura oleju, tylko temperatura cylindra. Prostym przykładem jest to, ze EGT zazwyczaj jest wyższe przy pracy na LPG niż na benzynie. Silnik poradzi sobie ze zbiciem temperatury płynu chłodzącego, czy oleju, gorzej już z temperaturą samego bloku.
Stary 07-11-2019, 16:42   #229
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Skoro tak, to jak mam to:
rozumieć?
Stary 07-11-2019, 17:16   #230
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
To akurat nie jest prawdą
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
