Stary 07-11-2019, 11:13   #1
Morgoth987
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDCi
Post Przestała działać turbina i słychać gwizd na jałowym biegu
Przy działającej turbinie od około roku czasu:
1.) Dziwny gwizd jakby lewe powietrze na jałowym biegu.
2.) Gwizd/brzęczenie bardzo głośne przy zwiększaniu obrotów w trakcie jazdy od około 1800.
3.) Spadek mocy (turbina cały czas działała chociaż rzadziej się załączała).
Auto to Ford Focus MK1 1.8 TDCi z 2002 roku więc nie oddawałem do mechanika bo już nie warto ale trochę się podszkoliłem w mechanice i stwierdziłem, że sam temu podołam.
Poczytałem trochę na necie i zgodnie z radami stwierdziłem, że sprawdzę wszystko i jeśli nic nie pomoże to zajmę się turbiną.
Praca jaką poczyniłem:
1.) Zacząłem od przeczyszczenia EGR bo sporo dymił na czarno (niestety nie mogę go wyczyścić idealnie bo jest połączony na stałe z kolektorem ssącym).
2.) Posprawdzałem wszystkie przewody dot. turbiny czyli:
2.1.) Rurki plastikowe wciągające powietrze do filtra powietrza (niepołamane, ta pod filtrem powietrza też ok).
2.2.) Przeczyściłem czujnik MAF (przepływomierz).
2.3.) Wymieniłem rurę powietrza podłączoną do turbiny ponieważ była pęknięta sporo.
2.4.) Za turbiną sprawdziłem szczelność rur które idą do intercoolera.
2.5.) Sprawdziłem szczelność samego intercoolera tłocząc w niego powietrze pod wysokim cisnieniem żeby sprawdzić czy gdzieś nie ma dziury.
2.6.) Sprawdziłem szczelność rur z intercoolera do kolektora ssącego.
Żadne z powyższych nie rozwiązało mojego problemu - nadal gwizd i spadek mocy.
3.) Odkręciłem kolektor ssący oraz wydechowy i wymieniłem na nich uszczelki bo też znalazłem takie opinie odnośnie lewego powietrza.
Jednocześnie przy sprawdzaniu powyższych - wszystko dokładnie wyczyściłem. Samej turbiny niestety nie rozbierałem co może było błędem.
Tak czy inaczej po tych wszystkich remontach nadal słychać gwizd, a dodatkowo PRZESTAŁA załączać się turbina. W ogole nie działa.
Dodam, że raczej nie zapomniałem o podłączeniu czegokolwiek.
Jeśli chodzi o gwizd to zauważyłem, że ustaje gdy odłącze jeden z węży jak na filmiku czyli:
Wąż po lewej - odpowiedzialny jest za układ hamulcowy.
Wąż po prawej prowadzi do turbiny i jest drożny oraz niedziurawy.
Co według Was może być przyczyną
1.) Niedziałającej turbiny ?
2.) Gwizdu przy pracy silnika ?
Aktualnie jeśli chodzi o dym z tłumika to jest ok.
Morgoth987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 19:21   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Przestała działać turbina i słychać gwizd na jałowym biegu
zawór sterowania turbiny sprawdź
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 20:23   #3
Morgoth987
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDCi
Sprawdziłem wszystkie trzy zawory które są na górze silnika. Nie używałem miernika tylko przeczyściłem i przedmuchałem żeby sprawdzić drożność i wyglądają ok. Kable trochę przetarte ale raczej trzymają.
Zaślepiłem także EGR ale nie ma poprawy.
Gruszka przy turbinie też sprawdzona i pracuje jak należy.
Ostatnio edytowane przez Morgoth987 ; 12-11-2019 o 10:18 Powód: Więcej informacji
1.8tdci , focus , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
