Stary 07-11-2019, 17:16   #601
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
O jakim przekodowaniu 5" piszesz? od 2013 roku wyświetlacz sam się adaptuje, bo navi ma soft pod wszystkie wersje wstecz.
Stary 18-03-2020, 13:24   #602
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Trochę odkopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy jeśli mam teraz radio zwykłe (6 stacji, bez bluetooth, z usb w podłokeitniku, wyświetlacz dwie linie i sterowane z kierownicy przyciskiem z "m" bez buźki) to czy spasuje mi p&p radio sony z navi 5" o numerze 5' AM5T-18B955-DJ ? Chciałbym zachować usb oczywiście.
Tutaj mój vin w razie co: WF0KXXGCBKDB72626
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 13:35   #603
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
W takiej konfiguracji nie będzie usb. Radio nie ma bezpośredniego wejścia na wtyczkę od usb tak jak to podstawowe. Aby zachować usb trzeba dołożyć moduł bt oraz domontować/stworzyć odpowiednią wiązkę połączeniową modułu z radiem.
S P R Z E D A M :
Stary 18-03-2020, 13:38   #604
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Jeśli nie ma na sync to powinno zagrać ją to sprzedaje wiec nie chce się wymadrzac...
Zostało mi bo kupiłem w ciemno do cmaxa z 14roku z grudnia no i USB z telefonem nie zagrało. Napęd cd czy jak to się nazywa zostaje mu ten sam tylko nie wiem czy mu USB wyświetlacz nie zblokuje
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 13:41   #605
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak, ale Kolega bejzbol chce nawigację 5", więc stara skrzynka radia odpada, więc nie będzie usb bez domontowania bt.
S P R Z E D A M :
Stary 18-03-2020, 13:43   #606
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Możliwe nie wymadrzam się... sam byłem u Pana Tadeusza z Katowic żeby to uruchomić i wszystko skonfigurować
Ostatnio edytowane przez Ozner ; 18-03-2020 o 14:44
Stary 18-03-2020, 18:21   #607
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kurcze wymienialem nawi 5 cali z rok temu i pamiętam że była właśnie jakaś kombinacja ale o co chodziło to już nie pamietam. Do Sony można bez problemu zostawić stary acm i dziala.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 18:28   #608
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wydawało mi się że blokuje tylko wyświetlacz jeśli ma się sync lub nie Ale niech wypowie się ktoś madry
Stary 18-03-2020, 19:05   #609
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Miałem jakieś dwa lata temu w swoim mk3 nawi i prze jakiś czas było nawet bez BT, później wsadziłem kilka sztuk ale zabij mnie a nie pamiętam o co chodziło z tym acmem. Sony wsadzalem kilka razy bez dotykania acma i wszystko było ok.
Stary 18-03-2020, 22:32   #610
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał bejzbol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli włożysz wyświetlacz i panel, zostawisz stary acm teoretycznie powinno zadziałać, ale nie będzie pełnej komunikacji wyświetlacza z acm. Na pewno nie zadziałają komunikaty z navi, a czy coś jeszcze nie wiem, nie kombinowałem. Jeżeli zmienisz acm nie wiadomo czy w ogóle masz brakujący wtyk, ale pozbędziesz się usb.
W/g mnie najsensowniejszą opcją jest wstawienie sync2, jak dobrze upolujesz to kupisz taniej niż 5" navi. Ale wiązka kokpitu do przerobienia, nie jest to trudne.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
