Stary 22-10-2019, 19:56   #561
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt DW10!
Nowy Delphi. O taki pytał się poprzednik (DW10) więc taki model mu będzie pasował.
W dw10c już licz się z błędem po zaślepieniu. Są firmy które regenerują EGR do twojego sinika.
Poza tym chyba nie zakładasz, że wszystkie odpowiedzi w tym temacie są kierowane do twojego problemu.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 20:18   #562
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Poprzednik może i owszem, ja pytałem o dw10c, nie zakładam, że wszystkie są do mnie.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 20:49   #563
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie się pytałeś, bo jak na razie to naskoczyleś bo ktoś podał cenę EGR do auta z 2008 roku.
Jest kilka firm które regenerują EGR. Poszukaj, napisz, zapytaj się
Stary 24-10-2019, 18:10   #564
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba jesteś w błędzie, zrobiłem 300km i żadnego błędu mi nie pokazało przynajmniej do teraz
Stary 07-11-2019, 22:45   #565
igor77
Imię: Igor
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 9
Po zaślepieniu EGR zauważyłem, że auto się lepiej rozpędza oraz w środku auta się pojawił zapach jak z rury wydechowej. Zaślepka się składała z 3-ch części czyli sama zaślepka metalowa oraz 2 przekładki. Nie wiem dlaczego śmierdzi w środku, bo śruby mocowania żaślepki są zakręcone na maksa.
igor77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 00:01   #566
igor77
Imię: Igor
Model: Ford S Max
Postów: 9
To znaczy przepraszam, źle określiłem, komplet zaślepki się składał z metalowej zaślepki i 2 uszczelek. Być może bez tych uszczelek nie byłoby tego zapachu w środku auta? Nie wiem. Przy podniesionej masce czuć, że ten lekki smród idzie od EGR więc może te uszczelki puszczają?
Stary 08-11-2019, 09:47   #567
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 487
ja zaślepiałem w 1.9JTD i 1.8TDCI bez uszczelek i nigdy nie było czuć spalin
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 20:32   #568
igor77
Imię: Igor
Model: Ford S Max
Postów: 9
Dziękuję za poradę, po usunięciu uszczelek już nie czuć spalin. Pozdrawiam
Stary 10-05-2020, 20:59   #569
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
Cześć,
mam taki bieżący błąd:
-P2263
-Wydajność układu doładowania
-Napięcie zbyt NISKIE!!!
Przy około 2000 obrotów przy przyspieszaniu poszarpuje, ze stałą prędkością przy tych obrotach też cały czas poszarpuje...
Jak wypnę wtyczkę od EGR, to wszystko jest ok.
Wyczyściłem EGR elegancko, podpiąłem, wykasowałem błąd, zaadoptowałem jako nowy i niestety dalej to samo i ten sam błąd...
Najbardziej w tym błędzie zastanawia mnie ten napis "napięcie zbyt niskie".
Może problem jest elektryczny?
Ktoś podpowie co dalej? Nie chce kupować nowego EGR za 600pln, żeby się przekonać, że dalej jest to samo...
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 21:35   #570
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pewnie napiecie sygnału czujnika MAP za niskie.
Zaslep EGR bez odpinania wtyczki.
Jeśli problem zniknie, to wystarczy wymienić EGR.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
