Stary 07-11-2019, 23:51   #1
Turemek87
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Domyślnie Schemat z opisem pinów wtyczki licznika Converse
Witam Panowie,
potrzebuję schematu z rozpisaniem pinów wtyczki zegarów Converse dla Mondeo mk4. Muszę podpiąć do czujnika kontrolkę ciśnienia oleju do mojego 2.5T, ponieważ inżynierowie z Forda uznali, iż jest to mało przydatna informacja.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Turemek87 ; 08-11-2019 o 08:55
Turemek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 08:52   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Schemat opisu pinów wtyczki licznika Converse Mondeo Mk4
Napisał Turemek87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest CAN, obawiam się że nie da rady
Stary 08-11-2019, 09:29   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Schemat z opisem pinów wtyczki licznika Converse
A próbowałeś czy elmconfigiem nie można uruchomić? Oczywiście po montażu czujnika.
Stary 08-11-2019, 09:34   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Sęk w tym, że nie ma go do czego podłączyć
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 09:38   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
chcesz powiedziec ze tej kontrolki nie masz?
Typ Pliku: jpg indeks.jpg (8.7 KB, 30 wyświetleń)
Stary 08-11-2019, 09:45   #6
Turemek87
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Tak w MK4 2.5T nie ma lampy Aladyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zaciera się i do końca nie będziesz wiedział, że kaplica.
Juzek robiłeś może z tym coś? Póki co mam dokupiony czujnik z volvo i sprawdzałem czy kontrolka gaśnie zwierając do plusa na aku, ale chciałbym mieć wiedzę na stałe, że coś się dzieje.
Ciekawe czy w instalacji jest gdzieś wtyczka do czujnika w innych wersjach silnikowych.
Ostatnio edytowane przez Turemek87 ; 08-11-2019 o 09:50
Stary 08-11-2019, 09:46   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jak nie ma? Nie ma kontrolki? Zrób test zegarów to zobaczysz że jest.
Stary 08-11-2019, 09:59   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kontrolka jest, ale czujnika nie ma.. w volvo wystepuje, tylko czy to mozna jakos podlaczyc hmm...
Stary 08-11-2019, 09:59   #9
Turemek87
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Danielo 82,
sama kontrolka przy teście zegarów jest, ale to wszystko, nic do niej nie jest podpięte. Nawet nie zaświeca się przy zapalaniu, ale to dobrze ponieważ nie robi zmyłki, że wszystko jest ok. Stąd moje pytanie czy czasami gdzieś nie wisi pusta wtyczka, do której można się wpiąć.
Stary 08-11-2019, 10:03   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A, ok. Ale to raczej powinnes zapytać o schemat wtyczka czujnika - pcm, a nie conversa, bo tak jak kolega wyżej napisał tam sterowane jest to już po can.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
