Stary 08-11-2019, 11:25   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Podnoszący się poziom oleju pomimo wymiany DPF'u
czytaj.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-11-2019, 11:38   #12
Lukaas
Zarejestrowany: 24-01-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Ciśnienie różnicowe na DPF jest w zakresie: 1,1-44,7 kPa
Log z 15-minutowej jazdy miejsko-ekspresowej.
Od ostatniej ukończonej regeneracji: 260km; nieudanych regeneracji: 0
Lukaas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 11:59   #13
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
po następnym wypaleniu sprawdź jaka jest wyświetlana wartość na wskaźniku DP_DPF . po wypaleniu na, postoju przy uruchomionym silniku powinno być 0.0 ewentualnie 0.1
Może się nie wypala tylko próbuje wypalać i paliwo trafia do oleju .
Ja wypalania pilnuje i jestem na 100% pewny że raz przerwałem wypalanie, spieszyłem się i musiałem wyjść z auta. A wskaźnik "liczba nieudanych prób regeneracji" i tak pokazywał 0
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 12:23   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przerwane nie znaczy nieudane..
Stary 08-11-2019, 14:26   #15
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
257 tyś to gebels zrobił w trzy lata niby z salonu daj spokój szkoda czasu i kasy lepiej odkładać na coś innego a tym tłuc aż koła odpadną
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 16:29   #16
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakt, ale chyba przy przerwaniu jest większe prawdopodobieństwo zwiększenia poziomu oleju. Idzie większa dawka paliwa, i przerywamy wypalenie to ta dawka trafia do miski olejowej. Tak to sobie tłumaczę ;p
W następnej kolejności chyba do sprawdzenia wtryski.
Też dałbym do sprawdzenia , jak ktoś zna jakiś dobry warsztat w poznaniu, i może polecić, to poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
