Stary 08-11-2019, 10:33   #5181
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Domyślnie Odp: Montaż bluetuth i gniazda usb
Tutaj jest wszystko napisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tego radia można dołożyć bluetooth ale USB nie obsłuży.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 10:35   #5182
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Napisał Shamala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK2 2005 - radio fordowskie 6000CD
to radio nie da rady
Jedynie słaba jakość przez AUX
Stary 08-11-2019, 13:18   #5183
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Miał ktoś styczność z tym modułem? Nadaje się do czegoś?
voodo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 13:24   #5184
Antej
Postów: 9,102
z takim rozwiązaniem, (BT w AUX) tak, tym konkretnym nie
było bardzo płasko i cicho
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-11-2019 o 13:37
Stary 08-11-2019, 13:31   #5185
Festador
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem coś podobnego, ale jako wyprowadzenie aux w sensownym miejscu (plus adapter bt pod aux baseusa). Gra znacznie lepiej niż fabryczny aux , głosniej i jakościowo lepiej. Poczytaj opinie na aliexpress, może trafisz na coś przydatnego
z takim rozwiązaniem, nie tym konkretnym, (BT w AUX) tak
Jesteś pewien, ze dobrze "trafiłeś" z wtyczką? ta czarna wtyczka nie pasuje do kostki i jak się zdejmie adapter to jest za mała i można ją źle podpiąć. Miałem tak samo jak nie trafiłem w odpowiednie piny
Ostatnio edytowane przez Festador ; 08-11-2019 o 13:41
Festador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 13:57   #5186
Antej
Postów: 9,102
Napisał Festador Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mini jack nie pozostawia pola do popełnienia błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisałem że znam to rozwiązanie (BT w AUX), a nie ten konkretny model
Stary 14-11-2019, 00:31   #5187
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy jest jakaś alternatywa dla tej wiązki ? bo innych w sprzedaży nie widzę przynajmniej na Allegro.
Chodzi o to że ta wiązka kosztuje 300 zł plus chciałbym dodać moduł z USB co kosztuje z drugie tyle co razem robi się 600 zł
Za tyle to mogę sobie kupić porządne nieoryginalne radio które już będzie miało bluetooth i USB
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 06:39   #5188
Antej
Postów: 9,102
oczywiscie ze jest
schemat z forum i material za 100zl w tym modul BT bez USB.
Odliczajac koszt modulu BT ~40zl sam policz ile zarobku jest w kablu z allegro.
Z powodzeniem zrobilem taka wiazke i kilka osob tez.
Material na kolejne wiazki mam,tylko nie mam parcia na robotę.
Moze w weekend w koncu zapnę wersje z USB i zaktualizuje ja do obslugi muzyki po BT ( i nie kosztowala wspomnianych 300zl a o wiele mniej).
I niespodzianka, sony z 2008r. plus germański moduł z USB z końcówką -M dogadały się od razu.
Zmienny PIN, muzyka z USB i BT Audio.
Moduł nie chciał się aktualizować do -V, to nie naciskałem . Chociaż pendrive był przygotowany na opór ze strony modułu.
W sony (po ostatnich przygodach z aktualizacją w innym egzemplarzu), nawet nie próbowałem łączyć się z ucds (nie swędzi to nie drapię).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-11-2019 o 16:27
Stary 14-11-2019, 08:58   #5189
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ja kupiłem quadlock 40 za około 40zł z przesyłką, do tego BT za około 55zł + mikrofon za około 25zł. Wszystko z alledrogo.
Muszę tylko polutować wszystko, ale ciągły brak czasu.
Jedno pytanie do tych co robili w podobny sposób. Jakiego przekroju przewody powinno zastosować się prądowe i masę?
Chodzi o to, że w tej przedlużce (quadlock) przewody nie są jakoś bardzo grube w porównaniu do tych, które są w oryginalnej wiązce.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 11:35   #5190
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
oczywiscie ze jest
A może Administrator edytowałby pierwszy post i dostał link do konkretnego postu ze schematem? Ciężko jest wertować 500 stron w celu znalezienia odpowiedzi. Tym samym uniknęłoby się niepotrzebnych pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
