Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-11-2019, 21:33   #1
84marekl
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Domyślnie P0316:00-28 wypadanie zapłonu, kto dokładniej to określi?
Komp pokazał. P0316:00-28. Moze ktoś dokładniej określić po tym błędzie od czego jest wypadanie zapłonu?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-11-2024 o 18:24
84marekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 16:33   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: P0316:00-28 wypadanie zapłonu, kto dokładniej to określi?
Masz zamontowane LPG?
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 18:13   #3
84marekl
Imię: Marek
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez lpg. Czysta benzyna
Stary 11-11-2019, 17:27   #4
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Wypadanie zapłonu jest od zbyt ubogiej mieszanki w cylindrze. Może jechałeś na głębokiej rezerwie?
Stary 12-11-2019, 08:36   #5
84marekl
Imię: Marek
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Przez ostatnie kilka lat jeździłem autami z lpg i ostatnio zdazyło mi sie jechac 2x na dość mocnej rezerwie ale tez ostatnio kilka razy było tak ze po odpaleniu auta nie pracowal jak by na wszystkich cylindrach. Takie telepanie ustaje po kilku sekundach lub po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu.
Wymieniłem świece, auto odpala bez telepania ale jak obroty schodza do okolo 1k to troche falują. Sprawdziłem na kompie dwa dni pod rząd i był błąd, chyba ze kolega nie wykasował go po pierwszej diagnostyce.
Dzis jade zamontowac orginalne sciece bo wczesniej wymieniłem na ngk, a mechanik od fordów mowił, że czasami zamienniki robią figle. Pózniej podkoczę do kumpla wykasowac błąd i zobaczymy co będzie jutro.
Bump:
Dodatkowo znalazłem taki filmik pokazujący podobno typową usterkę w 2.0eb, czyli wypadanie zapłony od złej mieszanki i przypieczonych pierścieni.
https://www.forte-nwe.pl/usterki-w-silniku-ford-s-max-2-0-ecoboost-brak-mocy-i-wypadanie-zaplonow
Stary 17-09-2021, 21:06   #6
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Edge
Postów: 24
Domyślnie Wypadanie zapłonu
Witam, sprawa wysokiej wagi auto wysypało mi się przed wyjazdem na wakacje. 2.0 ecoboost 90 tys przebiegu. Wymienione świece oraz cewka chwilę był spokoj teraz to samo. Kody błędów:
P0303 - wypadanie 3 cylindra zapłon
P0300- zarejestrowano nieregularne przerwanie zapłonu
P0316- wypadanie zapłonow wykryte podczas uruchamiania silnika (pierwsze 1000 obrotów)
patrykp1568 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 06:21   #7
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Sory za odkop ale też wypada mi zapłon, czy udało się znaleźć usterkę? Mi wypada na 3 cylindrze i już nie wiem czego się łapać
Stary 18-09-2021, 07:22   #8
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu 3 cylinder
Miałem tak w swoim Fusionie , sprawdź świece potem cewka i moduł...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 07:40   #9
patrykp1568
Avatar patrykp1568
Imię: Patryk
Model: Edge
Postów: 24
Świece nowe, cewka zmieniona. O jakim module mówisz ?
Bump: Panowie auto na chwile obecną przestało przerywać ale skrzynia zaczęła świrować
P0729 - nieprawidłowe przełożenie 6 biegu
Dodam że przez półtorej roku samochód jeździł bezawaryjnie
Stary 18-09-2021, 08:56   #10
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Moduł miałem na myśli sterowanie cewką, sprawdź przewody a w ostateczności wtryskiwacz.
Jak i generator impulsów też do sprawdzenia. Podjedź do warsztatu to ci powiedzą,
Skrzynia może też przez to wywalać błędy tym bardziej przy automacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
