#31 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
No chyba coś naciągają bo OEM mają ET45 a te są 40.
#32 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Też zauważyłem to ET40. Może Ford dopuszcza jakiś margines. To jest 0,5 cm różnicy. W tym przypadku koło jest bardziej na zewnątrz.
#33 | |
Postów: 921
No każdy dopuszcza. Oryginalna 18" ma już ET50. Chodziło mi tylko, że to nie jest rozmiar OEM.
#34 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: Focus Active
Silnik: 1.5 182km
Postów: 8
Active wygląda najlepiej na oryginalnych 18" felgach ale na zimę wziąłem taki zestaw 17" i też daje radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Opony 215/55R17 98H XL NOKIAN WRD4 - 1900 zł brutto - Felgi Dezent TX graphite - 2654 zł brutto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#35 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 383
#36 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus Active
Silnik: 1.5 182km
Postów: 8
Teraz nie będę mógł jeździć więcej niż 210 km/h w zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Homologacja dopuszcza indeks prędkości niższy w zimówkach niż na letnich. Jedynie trzeba nakleić ograniczenie.
#38 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 383
"OSTRZEŻENIE: Opony zimowe muszą mieć taki sam rozmiar, indeks nośności i prędkość znamionową, jak opony oryginalnie dostarczane przez firmę Ford." Spotkałem się z zapisem 2 różnych rozmiarów opon letnich i dodatkowo zimowych, ale to w innej marce auta. |
#39 | |
Postów: 921
#40 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
ciekawe jakie są realnie opony w activach na 17, czy rzeczywiście minimum 94V.
Natomiast uściślam, bo źle napisałem, to polskie przepisy dopuszczają zimą stosowanie opon o niższym niż fabryczny indeks prędkości. I podam przykład. Ja mam fabrycznie w letnich 215/50R17 95W, spróbuj znaleźć opony zimowe z takim indeksem dla rozmiaru zamiennego 215/55R16 lub dla 17". No fizycznie nie ma. @tryhp2 Jak indeks prędkości masz niższy od Vmax auta lub od fabrycznego indeksu prędkości, to musisz nakleić info w widocznym dla kierowcy miejscu jaka jest aktualna Vmax na posiadanych oponach zimowych. Ostatnio edytowane przez boncio ; 13-11-2019 o 17:45 |
