Stary 11-11-2019, 23:53   #1
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Dodanie podgrzewanych foteli
Z racji iż poprzedni właściciel dziwnie skonfigurował auto i nie wziął podgrzewanych foteli postanowiłem je dodać. Było trochę grzebania i budowa z 2 jednego kompletu, dodanie trochę pianki by były wygodniejsze i są (zakupiony miał plastikowe zaślepki poduszek i zniszczoną tapicerkę).
Ale do rzeczy, dodałem również fotel elektryczny kierowcy (wszystko działa, kiedyś dorzucę jeszcze pamięć), ale za cholerę nie chce mi zadziałać grzanie foteli. Mam błędy o zwarciu na matach i termistorach (B1034, B1036, B1038, B103A). Po odłączeniu foteli błędy są dalej. Wiązki auta nie ruszałem, poza dodaniem kabli do elektrycznego fotela kierowcy (pasażera jest manualny).
Konfiguracja powinna być poprawna, były dodane przyciski w APIM i wyświetlają się na SYNC 3 (nie mam fizycznych przycisków). Błąd pojawia się po zaznaczeniu w FCIM opcji grzanych foteli.
Czy moduł FCIM występował w opcji bez grzania i muszę go zmienić ? W końcu do niego idą tylko 4 kable (2 od termistora i 2 od grzałki), więc powinna to być w miarę prosta konstrukcja.
Podczas pomiarów wyszło, że we wtyczce od fotela, ale idącej od FCIM (C3053) piny 16 i 30 są zwarte, a na schemacie nie wyglądają na takie.
Typ Pliku: jpg fotele.jpg (10.7 KB, 243 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 09-04-2020 o 12:44
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 00:21   #2
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Dodanie podgrzewanych foteli
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... we wtyczce od fotela, ale idącej od FCIM (C3053) piny 16 i 30 są zwarte, a na schemacie nie wyglądają na takie.
A po co mieli we FCIM bez przycisków grzania foteli montować całe sterowanie grzaniem?????
Raczej oczywiste, że taki FCIM tego nie umie obsłużyć...
Stary 12-11-2019, 08:11   #3
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Ale Ford I logika nie zawsze idzie w parze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu taka funkcja grzanych foteli to raczej nie jest duży koszt, z drugiej strony Ford zaszalal i miałem wszystkie wiązki.
Czy możesz podpowiedzieć z jakim numerem FCIM szukać?
A następnie pewnie trzeba będzie jeszcze go UCDSem zaprogramować?
Stary 12-11-2019, 18:34   #4
Postów: 18,055
...Czy możesz podpowiedzieć z jakim numerem FCIM szukać?...
Kup FCIM z przyciskami grzania foteli. To cała filozofia - trzeba kupić "po wyglądzie". Tylko, by nie był znowu to FCIM z fotelami grzanymi-wentylowanymi-chłodzonymi... Taki też by nie działał.
Stary 12-11-2019, 18:44   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
FCIM szukać?
taki
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-11-2019, 23:51   #6
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Dzięki Panowie za podpowiedź !
Stary 29-11-2019, 23:50   #7
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Może ktoś wie czy angielski panel (FCIM), da się przestawić na naszą stronę (LHD) ? Ponieważ przy brytyjskim sterowanie temperaturą będzie inaczej zorganizowane (prawa strona będzie masterem, lewa slave).
Fotele i ich ogrzewanie myślę, że powinno się dać przepiąć przewodami we wtyczce do FCIM.
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 29-11-2019 o 23:57
Stary 30-11-2019, 18:08   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cena aż tak atrakcyjna ,ze warto ryzykować ?
Jakby co to mam europejskie panele SONY i nie SONY mogę odsprzedać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2019, 16:45   #9
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Cena była bardzo atrakcyjna, więc postanowiłem zaryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po kilku próbach udało się przestawić przy pomocy Forscana panel na wersję EU.
Co do rezystancji ponieważ nikt nie wiedział to zostawiam dla potomnych: maty 2,7-3Ohm, czujnik ogrzewania: 15,4kOhm (oczywiście jego rezystancja zależy od temperatury).
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 07-12-2019 o 21:56
Stary 09-04-2020, 02:41   #10
Jakubfusion
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5ecoboost
Czy zmiana panelu na wersje z przyciskami grzania załatwiła sprawę? Mam taki sam problem te same błędy z tym, że sync 2. Posiadam cały panel z sync 1 ale po wpięciu pokazuje jescze więcej błędów typu poduszki w fotelach, bardzo możliwe ze jest uszkodzony bo leżał pod chmurką jakiś czas temu......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakubfusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
