Stary 13-11-2019, 11:12   #1
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Ustawienie kierownicy.
Witam.
Mam taki dziwny problem.
Forscan pokazuje mi kąt położenia kierownicy na 0 stopni a kierownica jest przechylona w lewo. Ustawienie geometrii perfekt. Kiedy ustawię kierownicę idealnie do poziomicy to mam + 1,79 stopnia. Mógł bym ustawić zbieżność do kierownicy ustawionej do poziomicy ale na czujniku wtedy cały czas będzie + 1,79 co na pewno przełoży się na system automatycznego parkowania który pobiera dane z tego czujnika między innymi. Więc zbieżność jest ustawiona do forscana z położeniem maglownicy na 0 stopni. Tyle że teraz mam kierownicę pochyloną w lewo.
Jak temu zaradzić? Rozumiem że trzeba odkręcić wieniec kierownicy i przełożyć o kilka ząbków na drążku? Można normalnie to zrobić czy trzeba rozbebeszać wszystko? Jak ściągnąć AirBag? Pomoże ktoś?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 12:17   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Ustawienie kierownicy.
Jeśli chcesz przestawiać ząbki na kierownicy to odpuść temat lepiej,i po prostu jeżdzij samochodem,gwarantuję ci że te 2 stopnienie nie będzie miało wpływu na nic.A jeżeli dalej chcesz drążyć ,to proponuję obejrzeć jak wykonywane i osadzane są kierownice i jaki wpływ ma stopień czy dwa na przesunięcie na odcinku 2 metrów - polecam matematykę z podstawówki.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 13-11-2019 o 12:20
Stary 13-11-2019, 13:38   #3
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie całe 70mm czyli w ogolno używanych jednostkach 7cm raczej w pole do parkowania się zmieści system.
A co do zdjęcia kierownicy to nie wiem ile tam jest zębów na wieloklinie ale pewnie przestawienie o nie więcej jak 1max2 będzie konieczne, trochę pracy jest, kwestia jak bardzo Ci to przeszkadza, ale przy tak nie dużej wartości to raczej nie powinno być uciążliwe a jedynie aspekt wizualny,
Chodź gdzieś też spotkałem się z informacją że właśnie kierownica powinna być lekko przedstawiona w lewą stronę ale to są dane nie potwierdzone
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 14:37   #4
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Ale kierownica w MK5 nie jest na wieloklinie, tylko sześciokąt.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 16:09   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nawet gdyby był wieloklin, to gdyby było 180 zębów, przestawienie o 1 dawało by 2 stopnie, a na pewno tyle zębów nie może być.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 16:21   #6
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tym bardziej trzeba się przyzwyczaić do tego jak jest i tyle
Stary 13-11-2019, 20:02   #7
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Nie no teraz mam zbieżność ustawiona do wartości z czujnika kąta położenia z Forscana. Kierownica na 0,00 stopni lewe koło - 0,01 Prawe + 0,02 więc asystent parkowania działa perfekt. Jedynie wieniec kierownicy jest przechylony lekko w lewo. Nie jest to dużo ale w centymetrach to jakie 1,5 cm więc widać. W czasie jazdy nie przeszkadza. Krótko pisząc. W fabryce źle zamontowali kierę i tyle. Innego wytłumaczenia nie ma. Na razie to olewam ale kiedyś muszę to zrobić. Nie lubię takich bubli.
A swoją drogą ciekawe czy forscan pokazuje kąty skrętu kół. Wiecie coś na temat? Bo wtedy można sprawdzic czy się to pokrywa z czujnikiem kąta kierownicy.
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 13-11-2019 o 20:05
Stary 13-11-2019, 23:20   #8
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałeś to co ci ludzie napisali? To pierwszy przypadek na świecie że na ekranie laptopa ma być zero a przed oczami krzywa kierownica.Wiesz czytam to i nie wierzę.Brawo.
Stary 14-11-2019, 00:34   #9
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ty no stary laptop nie pokazuje... Wyświetla dane z czujnika program forscan i myślę że prawidłowe dane. Wzrok mam dobry i widzę na poziomicy (nie budowlanej tylko takiej do ustawiania geometrii) że libela ucieka całkowicie na prawo i nawet gołym okiem widzę że kiera jest przekrzywiona na lewo. Więc jeśli położenie drążka kierownicy jest na 0,00 a kiera po skosie to wiele możliwości innych za bardzo nie widzę. I sama geometria tu wiele nie ma do rzeczy bo wydaje mi się że czujnik jest na maglownicy, servo lub samym drążku kierowniczym. Mało tego, jak jadę drogą i ustawię kierę mniej więcej na +/- w poziomie ( kierując ciężko to zrobić ) to auto ucieka na bok.
W normalnej sytuacji mechanik blokuje kierownicę do poziomicy i ustawia geometrię. (Są magicy którzy nawet nie wiedzą co to poziomica do geometrii) W aucie w którym jest asystent parkowania, mechanik który ma odpowiednie pojęcie o nowoczesnych samochodach wie że zbieżność musi się pokrywać z danymi z czujników kątów skrętu. Bo to na podstawie tych danych system z wykorzystaniem algorytmów steruje autem. Dla tego sam zwrócił mi uwagę na ten problem, (według niego dziwny, sam zadał mi pytanie czy była wymieniana kiera)
No chyba że czujnik jest w maglownicy albo na servonapędzie wspomagania i tam są jakieś przekłamania.
Sprawdzę jutro forscanem czy są jeszcze jakieś czujniki kątów na kolumnach. Jeśli są a dane pokryją się to odpowiedz sobie sam jaka może być przyczyna.
Jedyne czego nie wiem to dokładnie gdzie jest czujnik kąta kierownicy. Jego lokalizacja pomogła by w 100% odpowiedzieć na pytanie co jest przyczyną tego stanu rzeczy.
Jasne jest też to co koledzy napisali i z wyliczeń wynika że przełożenie kiery nie pomoże. Ale jakieś rozwiązanie musi byç tej przypadłości
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 14-11-2019 o 00:46
Stary 14-11-2019, 05:54   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie widziałeś, jak kupowałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
