Stary 10-11-2019, 18:06   #41
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wszystkie wtryskiwaczy zepsute po 104tys km
przeraza mnie wiedza niektorych..
nie mysla wcale..
Stary 12-11-2019, 10:31   #42
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
właśnie o to chodzi, że za mało wiedzą, a za dużo sobie wyobrażają.
wyobraźnia się nakręca, tworzą się wirtualne scenariusze napraw, naopowiada piąte przez dziesiąte w internecie, a potem reszta mysli, że to prawda.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 11:01   #43
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mysla wcale..
Jesteście na etacie w Fordzie?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 13:56   #44
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
akcja serwisowa na wtryskiwacze polega na programowaniu PCM.
dopiero jak po akcji nadal będą błedy czy dziwna praca silnika, bierze sie za dalszą diagnostyke.
i wtedy procedura nakazuje ich wymiane.
No to powiedz mi, czy twoim zdaniem wszystko jest OK, jeśli Ford w nowym transicie robi mi akcję serwisową przeprogramowania sterownika silnika... po paru miesiącach znowu przeprogramowanie sterownika silnika...
pierwsze pytanie: uczą się dopiero jak steruje się układem wtryskowym silnika? Ile jeszcze takich wersji będzie?
drugie pytanie: zarówno na pierwszej wersji softu silnika, jak i na 2 wersji oraz na 3 wersji softu, DPF wypala się co około 100-150 KM (zamiast podobnie jak w innych markach w tej samej trasie co 500-700KM)
Jak długo pociągnie DPF, jeśli każde wypalenie to pozostawienie niewielkiej ilości nieusuwalnych popiołów w DPF-ie
Jakoś FORD nie ustosunkowuje się do pytania, co z osprzętem silnika, na który destrukcyjny wpływ miało źle zaprojektowane sterowanie układem wtryskowym
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 14:01   #45
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak w komórce, Twój producent smartfona co roku wydaje nowe oprogramowanie, coś poprawia, usprawnia, to raczej nie możesz się doczekać tego, czy też narzekasz, że od początku kupiłeś niepełnosprawny produkt?
Stary 14-11-2019, 00:31   #46
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Rozumiem, że to jest Twoja odpowiedź na pierwsze pytanie:
Jeśli Tobie to pasuje - Twój wybór. Ja oczekuję, żeby testy systemu wtryskowego kończyły się w ośrodku badań rozwojowych fabryki silników... a nie kończyły się zdarzeniem "Wszystkie wtryskiwacze zepsute po 104tys km" na koszt klienta-jelenia
A co z drugim pytaniem:
Idąc Twoim tokiem myślenia (porównanie auta do komórki):
Kupujesz nową komórkę (auto) i musisz ją ładować co 2-3 godziny (wypalanie DPF co 100-150 KM).
Wszyscy inni ładują swoje nowe komórki raz dziennie (wypalanie DPF co 500-700 KM)
Jak długo pociągnie Ci bateria w Twoim smartfonie, jeśli ma ona określoną liczbę cykli ładowań do jej ostatecznego końca?
Jak długo pociągnie DPF, jeśli każde wypalenie to pozostawienie niewielkiej ilości nieusuwalnych popiołów w DPF-ie, a częstotliwość wypalania jest 5x większa niż u konkurencji?
Jeśli taka perspektywa Cię zadowala... szerokiej drogi
Dla mnie taki produkt... smartfon czy auto... to niedopracowany bubel
Bardziej łopatologicznie tego wytłumaczyć już nie potrafię
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 14-11-2019 o 07:38
Stary 15-02-2020, 19:58   #47
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Pytanie, jakie są najczęstsze objawy uszkodzonych wtrysków? Pytam o te, które zaobserwowaliscie.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 14:05   #48
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Hi, u mnie po prostu łapał tryb awaryjny.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 12:53   #49
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
komunikat Usterka Silnika. Jak zignorujesz to po 1500km obniży moc silnika.
Stary 31-08-2020, 19:45   #50
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Przebieg 35 tys km. Komunikat na wyświetlaczu (kolor zółty): SERWIS!
Komunikat pojawił się podczas jazdy i zgasł po 30 sekundach.
Silnik pracował w miarę normalnie.
Ten komunikat pojawił się 3 razy w przeciągu 2 -tygodni.
Zgłosiłem w ASO.
Diagnoza: Wtryskiwacz nr 4 do wymiany.
Wymienili na gwarancji (dodatkowa 7 letnia - płatna: FORD PROTECT)
Osobista dygresja: szkoda że nie wymienili wszystkich 4 szt, przecież wiedzą że pewna partia wtryskiwaczy z początku produkcji była wadliwa... nie sądzę żeby w moim silniku 4 wtryskiwacze pochodziły z różnych serii...
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 31-08-2020 o 19:48
wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
