#31 | |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Focus Active MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Jak dla mnie świecą jasno choć ciut za nisko. |
#32 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
"Licencja na oślepianie" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z instrukcji obsługi Focusa, podrozdział: Bezolśnieniowe światła drogowe OSTRZEŻENIE: System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych, konieczna może być interwencja kierowcy. OSTRZEŻENIE: Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas zbliżania się do innych użytkowników drogi. OSTRZEŻENIE: Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas złej pogody. OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, np. podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu. OSTRZEŻENIE: Układ może nie dostosować świateł drogowych w celu uniknięcia olśniewania, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody, np. barierki. OSTRZEŻENIE: Regularnie sprawdzaj i wymieniaj pióra wycieraczek szyby przedniej, aby zapewnić, że czujnik kamery ma wolne pole widzenia. Pióra wycieraczek szyby przedniej muszą być prawidłowej długości. |
#33 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: Ford Focus Active hatchback 2019.75
Silnik: EcoBoost 1.0
Postów: 8
Mam pytanie do użytkowników świateł adaptacyjnych, bezolśnieniowych w mk4.
Czy w ustawieniach pojazdu macie opcję wyłączenia systemu "Oświetl. zapobieg. oślep." ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - u mnie nie ma tej opcji w menu. Jest tylko opcja "Światła automatyczne" tak/nie oraz "Światła inteligentne" tak/nie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - to dotyczy jak rozumiem wg instrukcji funkcji adaptacji wiązki światła reflektorów podczas jazdy po zakręcie, w razie wykrycia przez kamerę oznaczeń pasa ruchu oraz znaków drogowych (rondo). Czy można wyłączyć w menu system zapobiegania oślepianiu ? Czy pozostaje aktywny wówczas system automatycznego sterowania światłami drogowymi tzn. wyłączanie świateł drogowych w razie dostrzeżenia przez kamerę reflektorów lub świateł tylnych zbliżającego się pojazdu ? Proszę użytkowników świateł Glare-Free Auto High-Beam o podanie, czy ich opcje w menu Ustawienia pojazdu/Światła różnią się od opisanego w instrukcji, tzn. brakuje opcji "Oświetl. zapobieg. oślep." tak/nie. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Trochę odgrzeje temat, żeby nie zakładać nowego wątku. Warto dopłacać za ledy statyczne/dynamiczne czy zostać przy tym co jest w standardzie st-line? Czym się to tak naprawdę różni?
#35 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Wg mnie warto. Szczególnie dynamiczne robią robotę. Podróż wieczorem/nocą jest zdecydowanie bardziej przyjemna. Jak się czyta opinie, to nawet wg większości użytkowników warto zainwestować w lepsze światła.
W necie masz sporo filmików z porównaniem świateł - jasność, zasięg, doświetlania, automatyka, wygląd itp. I wtedy musisz przekalkulować czy Ci się to opłaca i czy budżet udźwignie. |
#36 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
nie śledziłem ostatnio pakietów, jak kupowałem to były koła, światła i przyciemniane szyby /o ile dobrze pamiętam/, co dosyć mocno opłacało się wtedy, dostałem na to upust co w końcowym rozrachunku wyszło po taniości, rozmawiaj ze sprzedawcą o upustach, jak dostaniesz do 15 % na całość to będzie ok / patrzę tylko na politykę sprzedaży Forda, inne firmy mają inne sposoby na zachęcenie do zakupu, wg mnie to nawet nie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./
#37 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Adaptacyjne LEDy z fabryki działały jak złoto. Po pierwszym ustawieniu przez serwis do dzisiaj próbuję samemu doregulować tak, jak było i żebym widział w nocy cokolwiek na drodze jadąc kawałek za innym autem. Na szczęście można je regulować bez żadnych cudów przy pomocy pokręteł z tyłu reflektorów.
Aha, przy przebiegu około 30kkm DRL w prawym reflektorze zaczął przerywać, szczególnie przy włączonym kierunkowskazie (kiedy DRL jest ściemniony), cały reflektor poszedł do wymiany. |
#38 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Jeśli tego zeza nie zrobisz, to jak jedziesz za kimś w nocy i załączą się automatyczne długie z przesłoną, to wycina nie dość, że to auto, to w dodatku całą drogę i jeszcze trochę pobocza naokoło i jedziesz w sumie na ślepo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#39 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
No to ja trafiłem na wyjątkową stację diagnostyczną, bo nie dość, że ustawili poprawnie (a nawet lepiej, bo trochę wyżej niż powinni - na moją prośbę) to jeszcze nie wzięli ani grosza. Oczywiście LEDy statyczne. Różnica z tym co było po wyjeździe z ASO - ogromna!
#40 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 2.0 150 KM EcoBlue
Postów: 4
Witam, czy ktoś się orientuje jaki jest to "typ" lampy. Mianowice przy zamawianiu auta, wieki temu przed pandemią była "zwykła" lampa, dzienne w technologi led a mijania i drogowe - halogenowe. Jednak auto załapało się na nowy rok produkcyjny 2020.75 i przyszło z lampą gdzie:
dzienne - led (te dwa paski) mijania - led, dioda/diody zamontowane poziomo, że normalnie ich w lampie / w odbłyśniku nie widać drogowe - żarówka Światło bardzo ładne białe, zimne, brak oświetlonej drogi jakieś 1-2 metrów od maski auta, dopiero dalej zaczyna oświetlać nawierzchnię. Rozumiem, że to jest zwykły statyczny LED? |
