Stary 14-11-2019, 14:15   #1
19harry80
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: MK2
Question Po wyciągnięciu kluczyka autko dalej chodzi.
Witam.
Tak jak w temacie, przy zapalonych światłach wyciągam kluczyk ze stacyjki, a autko dalej chodzi, przy wyłączeniu świateł (oczywiscie bez kluczyka w stacyjce) autko gaśnie.
I tu pytanie, co może być nie tak i co trzeba zrobić aby było wszystko ok.
Autko dopiero kupiłem 1.6 115 KM benzyna 2005 rok.
19harry80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 14:19   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: Po wyciągnięciu kluczyka autko dalej chodzi.
Stary 14-11-2019, 14:23   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włożyli Ci bezpieczniki F71 od świateł skandynawskich. Musisz go usunąć.
To lub inne bezpieczniki od świateł, plus kombinacje z włącznikiem świateł auto.
Stary 15-11-2019, 06:46   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Miałem kiedyś taki efekt gdy w Ford Wikar dokładali mi dodatkowy moduł włączający światła po przekręceniu kluczyka
Po drugiej reklamacji usunęli usterkę
Tak więc pytanie - czy u kolegi jest dokładany moduł, który może być źle podpięty
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-11-2019, 04:30   #5
19harry80
Imię: Adam
Model: MK2
Smile Odp: Po wyciągnięciu kluczyka autko dalej chodzi.
Antej, wielkie dz, po wyciągnięciu bezpiecznika F71 10A działa normalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
