Stary 09-07-2019, 20:47   #51
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Przekroczone spaliny, CHECK oraz błąd P0420
Ja mam taki sam problem.Ja kupiłem samochód z uszkodzonym tłokiem więc olej szedł do wydechu.Wypłukałem katalizator acetonem i teraz kontrolka Check Engine włącza sie raz na kilka tygodni...
Kupowanie używanego katalizatora to chyba nie jest dobry pomysł ponieważ one maja swoją żywotność (jakieś 150 -200 tys km).
Ja przymierzam sie do zakupu Bosala.
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 21:46   #52
lukasz231
Zarejestrowany: 08-07-2019
Silnik: 1.6
A co myślisz o tym? Bo szczerze mówiąc nie wiem który kupić
lukasz231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 18:50   #53
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Dobrze byłoby żeby wkład był ceramiczny a nie widzę tam takiej informacji.
Myślę że jak wkład jest ceramiczny to badanie spalin będzie ok a w sumie o to chodzi...
Stary 07-08-2019, 01:47   #54
lukasz231
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Check engine po raz kolejny
Niestety wracam z tematem.
Po wyjęciu wydechu okazało się, że katalizator jest pusty, ktoś zostawił samą puszkę i wyjął wkład.. Kupiłem katalizator używany, ale niestety zamiennik z myślą, że będzie chociaż lepiej, skasowałem check'a i znowu wyrzuciło błąd po ok. 170km. Zmieniłem katalizator na inny, również używka, wyrzuciło błąd po 80km. W końcu pojechałem na analizę spalin i jak się okazało, że czy to z katalizatorem czy to bez, normy są nadal takie same i dalej przekroczone, z tego co pamiętam to HC - 300, CO - 0.73.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Niedawno wymieniałem cewkę, ponieważ było już przebicie i wypadał zapłon, od razu wymieniłem świece oraz przewody.
Wstawiam screen'a oraz cały plik z pomiaru sond.
Widać ewidentnie, że jest coś nie tak z katalizatorem, sondy identycznie zachowują się przy dwóch różnych katalizatorach.
Z tego co wiem to sonda za katem powinna pracować w zakresie ok. 0.6-0.8V a tutaj jest niby wykres płasko ale podczas jazdy na luzie w dodatku bardzo małe napięcie, za dużo tlenu w spalinach? Wystarczy dodać lekko gaz a druga sonda pokrywa się z pierwszą.
Zauważyłem, że silnik na postoju podczas powolnego dodawania gazu potrafi się lekko zdławić, falowanie obrotów przy 2 tys trzymając gaz, dopiero jak mocniej depnę to obroty idą w górę, podczas jazdy tego nie ma.
Na pierwszym screenie sondy podczas jazdy
Drugi screen sondy podczas jazdy na luzie przy ok. 80km/h.
A tutaj cały plik:
Stary 14-11-2019, 16:12   #55
dziadzius4
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 95
witam miałem wiosną problem z Check Engine elektryk sprawdził na kompie i powiedzial że uwalona sonda -pierwsza,wymienilem i było super,do dnia dzisiejszego tzn podczas rannego uruchomienia świeci znowu ale tylko do nagrzania silnika,po przejeżdzie kilku kilometrow gaśnie i jest ok.
Jaka jest przyczyna?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 14:53   #56
kerewa
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
ma ktoś może wiedze jak podłączyć emulator do sondy lambda za katalizatorem ford focus combi 2009r. trudne to jest jeżeli chodzi o ten emulator sondy ktoś to może robił sam ?
kerewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
