Stary 10-10-2019, 22:24   #1531
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Odezwij sie do mnie na pw
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:29   #1532
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszedł PW
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 16:33   #1533
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Panowie, podczas aktywowaniu tempomatu, na samym końcu wgrywania wsadu do PCM wyskakuje mi taki błąd jak na zdjęciu. Próbowałem dwa razy. Ktoś wie co to może byc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 16:38   #1534
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jaki kabel? Viaken?
BTW wydawało mi się, że u mnie wystarczył sam checkbox (i write to PCM) żeby aktywować tempomat...
Ostatnio edytowane przez hindus ; 14-11-2019 o 16:41
Stary 14-11-2019, 16:40   #1535
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Viaken STN1170. Błąd wyskoczył właśnie pod koniec „write to PCM”
Stary 14-11-2019, 16:43   #1536
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zobacz od #92 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie mówię że to konkretnie to ale może rzeczywiście wystarczy odpowiednią prędkość transmisji dobrać.
To nowy Viaken? Pamiętam, że w tych nowszych trzeba było downgrade zrobić bo niestabilnie działały.
Stary 14-11-2019, 17:57   #1537
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Po co wgrywać do 1.6tdci???
Stary 14-11-2019, 18:44   #1538
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Robiłem zgodnie z instrukcja w pdfie ( albo tez nie do końca zgodnie skoro nie działa ). A mógłbyś zdradzić jak zrobić bez wgrywania? Gdzieś coś pamietam ze w 1.8 nie trzeba.
Stary 14-11-2019, 18:51   #1539
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Auto jeszcze działa?
Błędy skasowane, nic nie wraca?
"Bawisz się" z PCM bez przygotowania, z wiedzą "gdzieś, coś..", do tego pewnie kablem "prosto z pudełka", bardzo nierozsądnie.
sterownik silnika 1.6tdci akurat nie jest wymagający, wystarczy operowanie samym VIDblockiem.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-11-2019 o 19:00
Stary 14-11-2019, 18:55   #1540
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Działa, nic się nie wydarzyło. Błędów nie sprawdzałem.
Możesz trochę jaśniej? Wcześniej obsługiwałem tylko Forscana.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 14-11-2019 o 19:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
