Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 13-11-2019, 21:47   #1
Marek 76
Imię: marek
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0
Postów: 9
Domyślnie skrzynia biegów wyskakujący bieg
Witam mam problem z wyskakującym wstecznym w nowym Tourneo Courier 1.0 z 2018 r .Czy ktoś ma podobne problemy ?
Ostatnio edytowane przez Marek 76 ; 15-11-2019 o 19:05
Marek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 15:08   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: skrzynia biegów
Masz skrz.biegów 5 czy 6-cio biegową.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 19:45   #3
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
Od nowości są problemy, bieg wsteczny, zgrzyta, wyskakuje i raz na dwa lata lub 40 tys. km. skrzynia się rozpada. Standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 16:45   #4
Marek 76
Imię: marek
Silnik: 1.0
Postów: 9
Domyślnie Odp: skrzynia biegów problemy i usterki
to mnie pocieszyłeś kolego
Ostatnio edytowane przez Marek 76 ; 15-11-2019 o 19:00
Stary 15-11-2019, 19:02   #5
Marek 76
Imię: marek
Silnik: 1.0
Postów: 9
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
5-cio biegowa
Stary 15-11-2019, 21:20   #6
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Rocznik: 2021
Postów: 97
Napisał Marek 76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie twierdzę ,że każdy. Mój tak ma i póki co to jedyny z takim problemem. Choć na zgrzytanie i wyskakiwanie wstecznego wiele osób narzekało. Również zauważyłem obdarcia lakieru w górnym rogu tylnych drzwi i nadwozia. Nieźle skręca się ta buda. Drzwi kierowcy mi obwisły i nie idzie ich wyregulować, bo nie ma regulacji. Haczą przy zamykaniu o uszczelki co jest mega denerwujące. Tak serio to lepiej było kupić kilkuletniego Mercedesa czy BMW aniżeli Fordowski badziew. Pozdro i szerokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2019, 12:11   #7
Marek 76
Imię: marek
Silnik: 1.0
Postów: 9
Domyślnie Odp: skrzynia biegów wyskakujący bieg
Tak czy inaczej jeździć trzeba, serdeczne dzięki i pozdrawiam
Stary 04-12-2019, 12:25   #8
adrevir
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2017
Silnik: 1.0 ecoboost 100km
Postów: 16
Potwierdzam ze sa problemy, praktycznie od poczatku, z wbijanie biegu wstecznego, ale ogolnie skrzynia pracuje bardzo dobrze, biegi 1-5 wchodza gladko, obecnie przebieg 33kkm.
adrevir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 09:51   #9
Marek 76
Imię: marek
Silnik: 1.0
Postów: 9
Prywatnie dostałem taką wiadomość
Problem z wyrzucaniem biegu, spowodowany jest niepełnym zazębieniem się kół zębatych na biegu.Bieg wsteczny w Twoim modelu skrz.biegów nie ma synchronizacji.Należy nieco odczekać przy próbie wbicia biegu, aby wałki w skrzyni wyhamowały.Zbyt szybkie wbicie biegu wstecznego prowadzi do degradacji struktury uzębienia na kołach zębatych.Skutkuje to utrudnione zazębienie się kół.Na dzwigni zm.biegu na pewno czujesz że bieg zazębił się w pełni lub nie.Jeżeli jest niepełne zazębienie to bieg zostanie zrzucony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
