Stary 15-11-2019, 19:31   #1
panduq2
Zarejestrowany: 07-10-2016
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 17
Domyślnie Zapowietrzony układ chłodniczy
Witam. Chodzi o silnik 2.0 ecoboost. Z komory silnika po zgaszeniu pojazdu dochodzą odgłosy bulgotania, co oznacza zapowietrzony układ. Ktoś wie jak sobie z tym poradzić poza odkręceniem korka płynu wyrównawczego lub ustawieniu temperatury grzania na max?
Zastanawiałem się czy to nie jest niestety padnięta uszczelka pod głowicą bo obecnie dymi lekko na biało, choć może to być wina niskich temperatur, ale wykonałem test diagnostyczny na obecność CO2 w układzie i nic nie wykazał.
panduq2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 02:22   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ chłodniczy
A jak z temperaturą na wskaźniku?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 09:12   #3
panduq2
Postów: 17
Jest normalnie, 90 trzyma i grzeje.
Stary 16-11-2019, 10:28   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Zacznij od tanich rzeczy.Wymień korek zbiornika wyrównawczego.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 19:18   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał panduq2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polemizowal bym z tym, uklad sie sam odpowietrza w moment i nie bulgocze przy tym.
bulgotanie wskazuje na gotowanie plynu albo ewentualnie przedmuchy do ukladu chlodzenia. jak stary plyn (oslabione parametry, jak woda) + zepsuty korek (nie trzyma cisnienia) to jak najbardziej moze dochodzic do gotowania czyli bulgotania. wez pod uwage, ze przy cylindrach jest znacznie cieplej, a sam wzkaznik tez super dokladny nie jest, moze stac po srodku, a faktycznie bedzie blisko 100st, dlatego, jak mowi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zacznik od korka i ewentualnie do tego wymiany plynu badz dolania koncentratu.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-11-2019 o 19:22
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
