#521 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
#522 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
#523 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zaraz pod schowkiem pasażera jest przecież BCM, przewody CANu są skręcone więc łatwo rozpoznać, tylko trzeba wg schematu dość która skrętka to hs-can a która to ms-can
jeśli masz problem to łatwo znajdziesz opis złącza OBD, tylko stamtąd jest więcej ciągnięcia przewodów ps. ja brałem cany z modułu ACC
#524 |
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
, dzięki, nie znalazłem żadnego innego, wiec stanęło na złączu OBD. Acc to moze jeszcze kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze problem z przednim czujnikiem, patrząc po zdjęciach jak jest zamontowany oraz na schematy, wtyczka do niego (C5CD07) wychodzi z wiązki silnika i idzie przez C12 A/B, potem przez C23 do modułu. W moim przypadku gdzie nie mam tych wtyczek zostaje tylko dołozenie instalacji. Fabryczne otwór z więlką gumą za schowkiem wygląda na jedyne miejsce, gdzie idą przewody, natomiast nie wygląda jakby dało się tam jeszcze coś wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sesser ; 16-08-2019 o 23:13 |
#525 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#526 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja też dziurkę poniżej zrobiłem, z wciskaniem w ori otwór słabo szło bo jakimś klejem to zalane
#527 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
siemka
czy dobrze kojarzę ze to jest wtyczka od modułu xenonów i od modułu poziomowania ?? Moja wiązka nie posiada instalacji od xenonów a będę potrzebował czy na dawcę może być wiązka od angola ?? Ostatnio edytowane przez -fred- ; 23-09-2019 o 11:24 |
#528 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Czy ma ktoś pelna fotorelacje z opisem montażu xenonow ze zwyklych lamp halogenowych.?Widze,że kilka osób to ogarnęło ...może ktoś mógłby to dokładnie opisać krok po kroku .Mam cały zestaw oprócz wiązki i też chciałbym to jakoś porządnie ogarnąć,lecz w warminsko-mazurskim nikt tego nie ogarnia.
#529 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak xenony do zwyklych lamp? A spryski samopoziomowanie to gdzie? Bylem przekonany , ze mondeo mk4 jakos do tej pory dzielnie opieral sie wies tuningowi.
#530 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
cena leci i zaczyna już pomału trafiać pod strzechy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| mk4 , mondeo , montaż , xenon |
