Stary 15-11-2019, 14:33   #1851
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
no to teraz dali na wyprzedaży rocznika w standardzie ;-)
Stary 15-11-2019, 19:08   #1852
Hartigan
Zarejestrowany: 14-10-2019
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: Ecoboost 1.5 150KM
Postów: 48
Ja w lipcu w standardzie miałem 5 lat / 100k km. Dopłaciłem 1300 zł do 7 lat / 140k km.
Tak btw. to dziś się szykowałem na odbiór, ale okazało się że stoi w salonie bez homologacji i kolejne parę dni czekania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( Cyrk na kółkach ten focus.
Hartigan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 14:57   #1853
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Zamówienie z września i też 5 lat / 100k km gwarancji w standardzie.
Pytanie do użytkowników Activa, czy ktoś potwierdza wyrywanie kierownicy z rąk przy wracaniu do pozycji wyjściowej? Pertyn tak naględził tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W teście st-line nie wspominał o tym.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 16:59   #1854
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
tzn. powiedziała że w tych co wcześniej testował tego nie było.
Ja mam Hatchbacka i czegoś takiego nie zauważyłem (Pertn miał kombi).
Ale być może Pertynowi się coś uroiło (chyba tylko on coś takiego miał...). W tym teście chwalił też automat...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 20:19   #1855
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Może problem faktycznie dotyczy tylko kombi albo coś w Pertyna testówce nie działało poprawnie ? Ja nie miałem okazji jeszcze ostro przyspieszać swoim Active HB przy dużym skręcie kół. Za to faktycznie w trybie SPORT wspomaganie kierownicy jest mniejsze niż NORMAL co jest odczuwalne nawet przy manewrowaniu na parkingu.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 21:11   #1856
bckqs
Avatar bckqs
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Focus Titanium Kombi
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 16
Napisał Memphis1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój już na mnie czeka, wyprodukowany coś koło 14.10. Jutro idę rejestrować.
Już mam akcje serwisową - 19S42 - zanieczyszczenie styków skrzynki PDB.
Ja pojeździłem dwa tygodnie swoim, zrobiłem w sumie 300 km i też wyświetliło się 19S42. W ASO powiedzieli, że nie mają jeszcze procedury naprawczej. Kazali na wszelki wypadek zostawić mojego Focusa na serwisie do czasu pojawienia się instrukcji i naprawy, a ja dostałem auto zastępcze - Focus Active kombi. Jak go dostałem to miał 104 km przebiegu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę nim od tygodnia. Jutro będzie miał tyle przebiegu co mój własny jak zostawiałem w ASO.
bckqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 21:12   #1857
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestię rozsądku rozumiem żeby nie gazować na skręconych kołach.
A faktycznie jest tak, że moc jest jakoś ograniczona na pierwsze tysiąc czy tysiąc pięćset km?
Jak jeździłem testowym Activem kombi 150km EB (głównie w trybie sport) to faktycznie kierownicę trzeba było trzymać na zakrętach nieco mocniej np niż w Octavii III czy Golfie VII. Ale odebrałem to pozytywnie jako lepsze czucie co się dzieje z samochodem. Z tym, że nie zrobiłem testowo wielu km dlatego jeszcze podpytuję.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 16-11-2019 o 22:08
Stary 18-11-2019, 15:53   #1858
forger
Postów: 382
Zamówiony w maju, też 5 lat/100 tys. w standardzie.
Po zakupie sprawdzałem po VIN aktualizację SYNC/map i było info, że wszystko mam aktualne. Zajrzałem wczoraj i do tej pory mam "Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za chwilę". Albo coś skopali, albo coś aktualizują ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wątku o B&O, benykamil napisał: "Informacja od handlowca:
B&O można od jakiegoś czasu zamówić jedynie w nowej opcji w pakiecie z tunerem DAB+ i zamiast dawnej dopłaty 1450zł jest 2250zł."
Z tego wynika, że 2020.25 w PL DAB+ nie jest raczej w standardzie.
Stary 18-11-2019, 16:27   #1859
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
w moim st na zakrętach przy mocniejszym depnięciu działa szpera, ale mimo wszystko kierownicę trzeba mocno trzymać, bo jak cisnę do oporu gaz to wyrywa jak głupi.
Ale im mocniej ciśniesz, tym bardziej "wciąga" cię w zakręt. Normalne auto wyrywa na zewnątrz zakrętu, a tutaj ładnie wciąga.
Ale np, na nierównej nawierzchni, może dlatego żę są opony 235/35r19 jak wciskam do deski, to potrafi myszkować lewo prawo.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 17:35   #1860
tryhp3
Postów: 921
Albo obowiązkowo trzeba do tego dopłacić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
