Stary 17-11-2019, 10:08   #1
Ccoxx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-09-2017
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
Domyślnie Nadciśnienie w Turbosprężarce błąd P0234
Drodzy koledzy wyskakuje mi błąd P0234... jak sprawdziłem to jest to błąd wywołany nadciśnieniem turbosprężarki. Wymieniłem już Odme przez którą dostawał mi się olej do dolotu... ale błąd powrócił. Sta moje pytanie... Czy jest możliwe że EGR jest zabrudzony przez co się zacina i powoduje to nadciśnienie w turbosprężarce?
Ccoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 10:24   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Nadciśnienie w Turbosprężarce błąd P0234
A regulacja turbo działa? Sztanga chodzi?
Stary 17-11-2019, 10:48   #3
Ccoxx
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
Dobre pytanie... a jak to mogę sprawdzić?
Stary 17-11-2019, 10:53   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
ręką
a zawór sterowania turbiny? sprawdzałeś?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 11:12   #5
Ccoxx
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
Przy samej turbinie nic nie sprawdzałem jako że podczas jazdy nie wykazuje żadnych spadków mocy, załącza się pracuje i czuć doładowanie.
Jak wrócę do Polski za 2 tyg to się przyjże Turbinie skoro koledzy tak mówicie.
A jakby wszystko było dobrze przy turbinie to sam zawór EGR mógłby mieć wpływ na nadciśnienie w turbosprężarce?
Stary 17-11-2019, 11:29   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Otworz maste i niech ktos przegazuje silnikien a ty popatrz czy sztanga pracuje jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 11:32   #7
Ccoxx
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
a gdzie znajdę zawór sterowania turbiny? nie mogę nigdzie na necie znależć lokalizacji tego zaworka.. heh
Stary 17-11-2019, 11:39   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Znajduje sie z tylu stojac przodem do silnika po lewej stronie
Typ Pliku: jpg volvo-v50-s40-c30-silnik-1-6-d-1-6-d-1855721402.jpg (63.5 KB, 64 wyświetleń)
Stary 17-11-2019, 11:51   #9
Ccoxx
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
dzięki wielkie... widzę że tu bez kanału lipa będzie.
mam tylko jeszcze jedno pytanie kolego w innej sprawie dotyczącej mojego samochodu.
czy w tym samochodzie adoptuje się przepustnice bo po zgaszeniu auta silnik nie gaśnie twardo tylko kilka razy jeszcze przekręci silnik.
Stary 17-11-2019, 12:16   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
A od kiedy to sie dzieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
