![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-11-2019
Model: Ford Focus MK2
Cześć,
W 1.6 benzyna, wskazówka obrotomierza leży za nisko przy wyłączonym silniku, a po odpaleniu podnosi się na 0, więc pokazuje jakieś 800 obrotów za nisko. Pytanie czy to problem zimnych lutów, czy wystarczy zdjąć szybkę i ją poprawić? Chyba, że szukać innego licznika, bo widzę, że w rogu wyświetlacza km lekko sie rozlewa ekran. |
Postów: 9,036
-zrob test zegarów
- odepnij na chwile zasilanie licznika (kostka lub bezpiecznik) Różne znam przypadki, często to jednak zimne luty. Ostatecznie nowe zegary mozna tez "przerobić" na odległość. |
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Jak auto wróci z blacharki, to wyciągnę zegary. |
Postów: 9,036
Nie chce mi sie wierzyc że po latach nagle wskazówka przesunela sie na ośce.
Tendencja jest odwrotna,ciężko się je zdejmuje. Zostaje babol w sofcie i moze odpiecie zasilania od licznika go usunie lub zimne luty. |
![]() Imię: Piotr
Jak rozumiem, soft siedzi w liczniku?
Podmiana licznika rozwiąże problem? |
Postów: 9,036
W liczniku jest immo, wymiana wiąże się z kodowaniem od nowa kluczy i licznika z pcm, (chociaz sa tez na to sposoby bez wizyty w aucie).
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
a test zegarów nie działa przypadkiem niezależnie od zimnych lutów? Przecież tam nie potrzeba sygnału z zewnątrz, ośka obraca się max w lewo, max w prawo i powrót do "zera".
A jeśli zegary są rzeczywiście uwalone to nie zaszkodzi zaryzykować korekty wskazówki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 | |
Postów: 9,036
testem pokazał że chodzi od -500 do 7,5k czyli jest obsuwa i test tego nie skalibrował |
#9 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale test zegarów nie ma niczego kalibrować, ma pokazać min/max wychylenie wskazówek. Nie potrzebuje do tego żadnego sygnału z zewnątrz - stąd moja opinia, że zimne luty nie mają nic do gadania. Wskazówka jest przesunięta fizycznie na ośce, powód jest bez znaczenia w tym momencie.
#10 | |
Postów: 9,036
